PSoC Creator不支持半主机。一些第三方调试器包括DS-5和IAR-EWALL支持半主机。
链接器选项需要使用一些工具链的半主机。 GCC ARM嵌入式:--SPECs=RdiMun.Script(链接器选项,替换-SPECs = NoSys.规格) (无需选项) IA:-半主机(链接器选项) 以上来自于百度翻译 以下为原文 PSoC Creator does not support semihosting. Some third-party debuggers including DS-5 and IAR-EWARM support semihosting. A linker option is required to use semihosting with some toolchains- gcc-arm-embedded: --specs=rdimon.specs (linker option, replaces --specs=nosys.specs) MDK: (no options required) IAR: --semihosting (linker option) |
muuwfwr 发表于 2018-12-19 13:28 谢谢!!!! 你能帮我一点忙吗?我使用的PSoC创建者5与ARM GCC编译器工具链,并希望能够启用半托管功能。正如你所说的,我在链接器选项中添加了-SPECs= RdiMun.Script,并创建了一个简单的代码如下: 空隙率测试(空隙) { 文件*f1= fOpen[(c:/tMP/FDTest.txt),“w”); 如果(!)F1){ 放(“不能打开文件!”); 返回; } 如果(FD测试的“你好”!”F1)=EOF){ 放(“不能写文件”); } 如果(fC1(f1)){ 放(“不能关闭文件!”); } } int() { 放(“你好”从主()!); FDTest-(); 返回0; } 但什么也不能使它起作用。我错过了一些设置吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks anks !!! Can you still help me a bit, please? I'm using PSOC creator 5 with arm-gcc compiler toolchain and are wanted to enable semihosting feature. As you said I've added -specs=rdimon.specs into the linker options and created a trivial code as below : void fdtest(void) { FILE* f1 = fopen("C:/tmp/fdtest.txt", "w"); if (!f1) { puts("Can't open FILE!"); return; } if (fputs("Hello from FD-Test!", f1) == EOF) { puts("Can't write FILE!"); } if (fclose(f1)) { puts("Can't close FILE!"); } } int main() { puts("Hello from main()!"); fdtest(); return 0; } But nothing made it work. Am I missing something in the setup? |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
407浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 22:46 , Processed in 0.758404 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
