扫一扫,分享给好友
我无法在Vivado中选择kc325t。
这与我的许可证有关吗? 我有Web包许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am unable to select kc325t in Vivado. Is it something to do with my license? I am having Web pack license. |
3个回答
嗨@sourav_poddar,
不,选择它与许可证没有任何关系。 它与安装有关。 您是否在安装时选择了Vivado系统版本?如果您选择了Webpack安装,请在安装时选择Vivado System Edition。 此外,如果您使用的是Webpack许可证,则不支持webpack许可证。 因此,要使用此设备,您必须获得新许可。 您可以从此分销商列表中获取新许可证:http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @sourav_poddar, No, selecting it does not have anything to with the license. It has to do with installation. Did you select Vivado system Edition while installing? If you selected Webpack installation, please select Vivado System Edition while installation. Also, if you are using Webpack license, it is not supported with webpack license. So, in order to use this device, you have to get new license. You can get a new license from link fom this list of distributors:http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).View solution in original post |
嗨@sourav_poddar,
不,选择它与许可证没有任何关系。 它与安装有关。 您是否在安装时选择了Vivado系统版本?如果您选择了Webpack安装,请在安装时选择Vivado System Edition。 此外,如果您使用的是Webpack许可证,则不支持webpack许可证。 因此,要使用此设备,您必须获得新许可。 您可以从此分销商列表中获取新许可证:http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @sourav_poddar, No, selecting it does not have anything to with the license. It has to do with installation. Did you select Vivado system Edition while installing? If you selected Webpack installation, please select Vivado System Edition while installation. Also, if you are using Webpack license, it is not supported with webpack license. So, in order to use this device, you have to get new license. You can get a new license from link fom this list of distributors:http://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
到目前为止最快的回复。
看来我必须得到新的许可证以及重新安装:(会这样做。 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Fastest reply so far. It seems I have to get new license as well as reinstall :( Will do that. Thanks much. |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1812浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 01:53 , Processed in 1.273917 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
