电子发烧友william hill官网
各位专家:
对于Zedboard+AD-FMCOMMS1系统,采用Linux环境,制作一个FM收音机。 在IIO Oscilloscope中,本振LO频率设置为94.9MHz,AD9643的最低采样频率只能设置到20MHz,低于20MHz,就采集不到信号了。 FM收音机应用程序是ADI网站的iio-fm-radio,程序原来是针对AD9361,修改成针对AD9643。 AD9643的采样频率设置为20MHz,执行 iio-fm-radio-play 94.9,只能听到噪声。 现在想把AD9643的采样频率设置为1536000Hz,这是原来程序iio-fm-radio中设置的。 AD9643最低采样频率是多少? Zedboard+AD-FMCOMMS1可以制作FM收音机吗? Honggui Li |
各位专家:
AD9643的属性:in_voltage0_filter_high_pass_3db_frequency,是和含义? 可以设置为0吗? AD9643的文档中似乎找不到这个high pass。 Honggui Li |
1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1563浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 14:17 , Processed in 0.637905 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
