测试图如下:
上图中黄色为正端输入,蓝色为负端输入; 上图中黄色为正端输入;蓝色为5伏电源输入; 上图中黄色为正端输入(负端接地);蓝色为输出,不知道输出怎么这样大的干扰,威廉希尔官方网站 设计上采用G=1. |
在 AD8237与其他威廉希尔官方网站 断开的 情况下,相同的测试条件,输出是否也有如你上述所说的现象 |
上述测试图中不带负载,即R26断开。不过输出几乎被噪声淹没掉了。不知道是不是芯片坏了或威廉希尔官方网站 板布局的问题。 |
如果在断开芯片的情况下,测试仍然出现上述问题 可以更换芯片测试 此外,看一下电源和地是否干净 |
1027 浏览 2 评论
1413 浏览 2 评论
1955 浏览 1 评论
4284 浏览 2 评论
9084 浏览 1 评论
1605浏览 3评论
1710浏览 2评论
1027浏览 2评论
1698浏览 2评论
1413浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 17:43 , Processed in 1.004538 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
