请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。
想请教: 1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz,又发射工作频率最高达3Ghz? 2:ADL5801的上变频怎么配置?是通过RF和LO的频率差来确认是上变频还是下变频,还是有其它的配置方式? 3:和AD9957的连接关系怎么接? 从手册看 从这段文字看,是不是 直接用AD9957的输出引脚IOUT_P/N(pin81/80)接ADL 5801的的RFIP/RFIN呢? 上变频的时候,不应该是 IP + LO = RF吗? |
5个回答
哎,怎么没有人回答我的问题呢?
二个芯片能不能直接连接,需要看下AD9957的输出阻抗和ADL5801的输入阻抗是否匹配,一般的做法是中间加个滤波器并且考虑阻抗的变化
用作上变频时最大频率只能到3Ghz,应该做不了6Ghz的信号源 如果你是要做宽带的信号源建议可以用一个DAC+一个正交的调制器实现,可以输出调制信号也可以输出单音信号 HMC1097/ADL5375都可以达到6G的频段的IQ调制器 |
多谢两位的回复,明白了。
可以的!
1069 浏览 2 评论
1436 浏览 2 评论
1979 浏览 1 评论
4304 浏览 2 评论
9106 浏览 1 评论
1712浏览 3评论
1727浏览 2评论
1069浏览 2评论
1732浏览 2评论
1438浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-28 14:10 , Processed in 0.789759 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
