电子发烧友william hill官网
线性CMOS 图像传感器,共1.5k 像素,每个像素输出0.6v-2.1v 的电压代表像素的灰度,像素输出时钟 8Mhz,
ADC 准备用AD9235-20 , 可是AD9235-20是差分输入,所以需要把 0.6v-2.1v 的模拟电压转换成符合 AD9235-20 接口 的差分信号,求推荐单端转差分芯片,或者转换方案。 0.6v-2.1v 是单端直流信号,似乎电容耦合和变压器耦合都不太适用,只能使用直流耦合,不知道这样理解是否正确。 |
5个回答
用两级运放可以设计出来
用巴伦吧
谢谢回复,以前没有用过巴伦,查了些资料,有些疑惑: 巴伦应该和变压器一样,电容一样,只能耦合交流信号对吧?信号直流成分被过滤掉了,好像没法使用啊? 比如如果CMOS信号饱和的情况下,输出就是一个稳定的直流电压信号,经过巴伦或者变压器或者电容, 交流分量为0,差分ADC采集到的是就是差分电压为0.也就是满量程的中间位置,似乎不能用啊 |
AD8138就很好,数据手册里面推荐的。ADA4932更好。
1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1562浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 08:44 , Processed in 0.877987 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
