如图是我计算的参数值(都是按网上的步骤计算的),本人实在是对三极管的放大状态很疑惑。。。希望大神们指导指导! 我图上用的三极管型号是MMBT4401,希望它工作在放大状态,图中是我计算的值,不知能不能这样计算。。 1.网上为什么都说三极管放大倍数Hfe取100呢? 2.若按照数据手册上的Hfe,那我应该取多大的值计算才合适?(手册上都有测试条件,那真实应用时怎么取值) 3.三极管不是说在工作时,放大倍数不是固定的吗,那计算时取的放大倍数能适合真实工作状态吗? 不好意思,问题有点多。
楼主计算的步骤正确。
β取值100,仅仅为了预估Ib的大小,再由此确定R2、R3回路的电流大小。回路电流你都取了10倍于Ib,所以Ib准确与否无关紧要。 此计算的结果中,正因为β值是预估的,加上Vbe不完全是0.7V,所以试机时,要使Ic为10mA,必须要适当微调R2,监测Vc的电位来满足你预设的状态,否则会有偏差。
最佳答案
评分 |
2 条评论
图好像反了,我重发一个图。
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:51 , Processed in 0.828034 second(s), Total 94, Slave 72 queries .
