如图: 在三级管导通时,pmos管可以正常打开,+12V_SATA处量到12V电压; 在三极管截止时,pmos管不能正常关断,+12V_SATA处量到5V左右电压; 大神指点
20个回答
+12V_SATA空载?带一个1K电阻在量一量
C4403并联个100k电阻,再看看还有5V电压?
如果三极管的确是截止了,测一下G级电压,按理说VGS压差够了。还有一种情况,就是你的后端负载导致的,因为mos管是非全关断式的(存在漏电流),当你的后端负载静态功耗很低的时候(对应的等效电阻很大),ua级别的漏电流就会在负载上产生电压。如果担心这个电压会影响后级设备工作,就选用全关断式的继电器,或者选用漏电流更小的mos管吧
G极电压测量了是12V
这个三极管有0.1UA的漏电流,100k电阻偏大了,导致G级电压应该略微小于12v了,换成小一点的电阻试试
三极管漏电所致,把MOS接12V电阻用小点就可以截止了
把三级管去掉,还是不能正常截止
mos管关断之后,拿金属镊子,短接+12v—SATA供电端的其中一个电容几秒钟,然后用万用表测,+12v—SATA端电压,如果还是5v,那就是mos管漏电流导致的。
如果镊子短接之后,电压降下来了,那就是因为电容电量泄放比较慢的原因,这样一般没有什么问题,或者你把滤波电容换小一点的
确定电容放电完成了,把电容去掉,后边接负载,情况都是一样的
空载测试用测电压的方法判断是否能关断是不准确的,加个负载试试。
问问题的方式可以看出你的水平。
这个威廉希尔官方网站 ,关键电压是:输入电压、三极管集电极电压、输出电压。 如果你能一次性把这3个电压的逻辑关系描述清楚,你就不需要问别人的。 总共3个电压,你只提供了2个。 |
三极管通断是用3.3V和0V,高低电平控制的,控制mos管截止时,输出电压量到5V,控制mos管导通时,输出正常12V,后边加了负载也不能解决问题
可能是MOS损坏了,你的控制威廉希尔官方网站
里没有缓启动,上电时的启动电流过大。
加入结电容泄放电阻
三极管去掉也不行吗?试试换个MOS
+12_SATA与DGND并一个电阻做负载,R4401改小到10K或更小点
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:48 , Processed in 1.224025 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
