3 个讨论
抱歉,第一个疑问 答案 找到了,
spru187u-C6000 Optimizing Compiler v7.4 User's Guide.pdf —— 6.5.2 The cregister Keyword The compiler extends the C/C++ language by adding the cregister keyword to allow high level language access to control registers. extern cregister volatile unsigned int AMR; 和 extern __cregister volatile unsigned int AMR; 都有效果。 第二个问题: 通过什么方法,才能够在 C中 直接用 比如 B6 = 0;的类似代码? pony |
wo4456 发表于 2019-1-24 15:15 cregsiter不支持A,B的,只能用asm插入汇编了。 Table 7-4. Control Registers for C64x+, C6740, and C6600 http://www.ti.com/lit/ug/sprui04b/sprui04b.pdf |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
759浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 11:34 , Processed in 0.788940 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
