从同步FIFO的例子在SDK v.1.1和v.1.1.1不同:无法实现高吞吐量v.1.1.1。与v.1.1.1只有~ 200Mb/s(端点),但与v.1.1能力约330 MB / s的!我发现不同之处在于状态机编程。新版本有什么不对吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Slave Sync Fifo examples are differrent in SDK v.1.1 and v.1.1.1: unable to achive hi throughput with v.1.1.1. With v.1.1.1 there is only ~200MB/s ( IN endpoint), but with v.1.1 throughput is about 330 MB/s! I found that difference is in state machine programming. What is wrong with new version? |
8个回答
看起来像V.1.1.1使用16位总线,甚至定义CyfFxSLIFFIFOGPIFIF161632位BITYCOMPSELSET设置为1。
1.1.CYFXGPIFIN SysCSF.H有很多不同之处,例如: 新版本V.1.1.1: uTIN 32×SycSysLaveFIFOSY2BYCYFXGPIFReValue[]={0X800 000 380,/*CYU-U3PPIGPIFICOFIG**/0X000 0107,/*CYUU3PYPIBGPIFBIX CONFIG**/0X0107000,/*CYU-U3PPIBGPGIFIFBUSECONT2** 旧版本V.1.1: FioFix2BythCyfxGPIFReValue[]{0x8000 380,/*PIBGGPIFICOFIG**/YIIF(CyfFxSLIFOFIOGPIF161632比特BuffSeCSELL=0)0x00 00 10A7,/*PIBIGPIFIB BUSCONFIG**/YOR NOXX000 10AC,/*PIBJGPIFBUSSCONFIG**/YEXF NEX0107702,/*PIBGGPIFIFBUSECONT2** Unt32 如果在V.1.1.1的示例中使用此代码(即0x000×10ac而不是0x00),而不是事务返回错误997。 如何修复V.1.1.1?如何在32位模式下运行? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Looks like v.1.1.1 use 16 bit bus even define CY_FX_SLFIFO_GPIF_16_32BIT_CONF_SELECT is set to 1. Version 1.1.1 cyfxgpif_syncsf.h has a lot of differences, for example: new version v.1.1.1: uint32_t Sync_Slave_Fifo_2Bit_CyFxGpifRegValue[] = { 0x80000380, /* CY_U3P_PIB_GPIF_CONFIG */ 0x000010A7, /* CY_U3P_PIB_GPIF_BUS_CONFIG */ 0x01070002, /* CY_U3P_PIB_GPIF_BUS_CONFIG2 */ old version v.1.1: uint32_t Sync_Slave_Fifo_2Bit_CyFxGpifRegValue[] = { 0x80000380, /* PIB_GPIF_CONFIG */ #if (CY_FX_SLFIFO_GPIF_16_32BIT_CONF_SELECT == 0) 0x000010A7, /* PIB_GPIF_BUS_CONFIG */ #else 0x000010AC, /* PIB_GPIF_BUS_CONFIG */ #endif 0x01070002, /* PIB_GPIF_BUS_CONFIG2 */ If I use this code (i.e. 0x000010AC instead of 0x000010A7) in the example from v.1.1.1 than IN transaction return Error 997. How to fix v.1.1.1? How to run it in 32-bit mode? |
你好,
我也看到类似的问题,我与内部软件团队进行检查。我会很快更新你。 当做, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am also seeing the similar issue and I checking with the internal software team. I will update you soon. Regards, sai krishna. |
我的同步FIFO的32位执行也停止更新后的SDK应用工作。有趣的是,当下载图像到内存使用J-Link调试器,它有时也会起作用。请建议改变了什么SDK v1.1和1.1.1等之间找到这个根本原因。
我有一个额外的端点并联,由CPU提供我一点问题都没有。 -锡勒 以上来自于百度翻译 以下为原文 My sync fifo 32 Bit implementation also stopped working after updating to SDK v1.1.1. Interestingly, when downloading the image to RAM using the j-link debugger, it does work sometimes. Please advice what has been changed between SDK v1.1 and 1.1.1 so as to find the root cause for this. In parallel I have an additional endpoint that is served by the CPU and there I have no problem at all. -Sil |
嗨,SIL,我也有同样的问题,像你的。它的工作以及在SDK v1.1.but之后我更新SDK V 1.1.1,下载*。IMG的RAM工作不好。源代码是相同的。SDK V 1.1.1当突发读取大小超过0x330是一无所获。在应用程序finishdataxfer将返回false
以上来自于百度翻译 以下为原文 hi sil , I have the same problem like yours .it work well in sdk v1.1.But after I updata to sdk V 1.1.1 ,download the *.img to ram it is not work well .the source code are the same .with sdk v 1.1.1 when burst read size more than 0x330 it is receive nothing .In app FinishDataXfer will return false |
伙计们,
你能用最近几天发布的最新SDK来尝试你的项目吗?(SDKV1.2)。 请告诉我结果。 当做, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Guys, Can you please try your projects with the latest SDK that is released few days back. (SDKv1.2). Please let me know the result. Regards, sai krishna. |
同样的结果:SDK V.1.2从FIFO例子是16位。仍然只工作16位。如果我在GPIFReValue[]数组中设置第二个寄存器到0x00 00 18ac,那么我得到了错误997。因此,自从SDK的V.1.1.1以来,没有发生任何变化:
注意:SDK 1.2具有GPIF IIDESIGE版本1.0.77.0,但SDK 1.2示例(至少从同步FIFO)使用GPIF-II版本1.0.831.1! 以上来自于百度翻译 以下为原文 The same result: SDK v.1.2 Slave Fifo example is 16-Bit. Still works 16 bit only. If I set second register in GpifRegValue[] array to 0x000018AC then I got error 997. So, nothing was changed since v.1.1.1 of sdk :( Note: SDK 1.2 has GPIF-II designe version 1.0.715.0 but SDK 1.2 example (at least slave sync fifo) uses GPIF-II version 1.0.836.1 ! |
伙计们,
请在主函数中更改代码的起始部分,如下所示: Cyu3PoMaMatxFixStult IOFCFG;Cyu3PrEntStutsUst状态=CyuU3Py成功;Cyu3PysCyCultFixFig=Cytrug,2, 2, 2,CyFalse,CyuU3PySysLCLK};/*初始化设备*/STATE=CYU3PDEVICIN IT(&;CKKCFG);如果(状态)!= CyuU3pIn成功){Goto HealeY-FATAlLoMealError;}/*初始化缓存。启用指令缓存并保持数据缓存禁用。*只有当存在大量基于CPU的内存访问时,数据缓存才是有用的。当在简单的情况下使用时,由于高速缓存刷新和清除,它可以降低性能,同时也增加了*代码的复杂性。*/ 让我知道修改后的结果。 谢谢, 西基什纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Guys, Please change the starting piece of code in the main function as shown below: CyU3PIoMatrixConfig_t io_cfg; CyU3PReturnStatus_t status = CY_U3P_SUCCESS; CyU3PSysClockConfig_t clkCfg = { CyTrue, 2, 2, 2, CyFalse, CY_U3P_SYS_CLK }; /* Initialize the device */ status = CyU3PDeviceInit (&clkCfg); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { goto handle_fatal_error; } /* Initialize the caches. Enable instruction cache and keep data cache disabled. * The data cache is useful only when there is a large amount of CPU based memory * accesses. When used in simple cases, it can decrease performance due to large * number of cache flushes and cleans and also it adds to the complexity of the * code. */ Let me know the result after doing this modification. Thanks, sai kirshna. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1087浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:28 , Processed in 1.154658 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
