将自举升压威廉希尔官方网站
与断开负载威廉希尔官方网站
相结合,能够使电源控制器在带有较重负载的情况下自动开启,并且当控制器关断时,电池与负载可完全断开。图上威廉希尔官方网站
采用单节 NiMH供电,输出电压 3.3V,电流可达 600mA
升压控制器是便携式产品供电威廉希尔官方网站
的最佳解决方案,它具有高效率、低电源电流等优点,一旦开启,输出电流可达安培级。但低电压输入时,升压控制器通常不能在带有重载的条件下启动,造成这一结果的主要原因是:多数低电压 CMOS 升压控制器靠其自身的输出供电,威廉希尔官方网站
开启时此电压等于 VIN 减去二极管的压差,较低的输入电压无法保证开关管充分导通,呈现出较大的阻抗限制了电感电流,不能为负载提供足够的输出驱动电流。
所以许多升压控制器内装有一个低电压锁存器(UVLO),在自举工作状态下,其同步整流升压转换器直到输出电压高于 UVLO 的门限电压后才开启。
如果在外威廉希尔官方网站
中加入由功率 MOSFET 构成的断开负载威廉希尔官方网站
,配合内置于许多低电压开关控制器内部的“电源好”(POK)比较器,能够较好地解决上述问题。图一中,R3、R4 将POK 门限设置在 2.5V,允许 VIN高于 UVLO 门限值。POK 输出在驱动 Q1 之前被 Q2 反相,在 VOUT 上升到能够使 Q1 完全导通的电压之前(高于 UVLO),负载被 Q1 断开。使得威廉希尔官方网站
能够在输入电压低至 0.8V 时,满负荷开启。稳压反馈信号在开关前取样,具体应用中应根据负载电流及所允许的最小稳定电压选择 MOSFET。将 FB 接地,去掉 R1、R2,可得到稳
定的 5V 输出。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:21 , Processed in 0.797349 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
