威廉希尔官方网站 设计william hill官网
fanB
8年用户 1458经验值
擅长:20615
过压保护威廉希尔官方网站 正常电压时如何减小漏电流
如图是一个过压保护威廉希尔官方网站 ,请问正常电压时如何减小漏电流
回帖(19)
王敏
2019-3-5 15:30:03
5.6V以内,稳压管没有导通,Q3的B极为高,截止。Q1的导通条件是S大于G,所以威廉希尔官方网站 正常工作。如果超过5.6V,稳压管击穿导通,Q3的B极拉低,Q3导通。Q1的S和G极同电位,Q1关闭,起到保护作用。这个威廉希尔官方网站 的稳压管有漏电流和精度问题,这2点要注意。
2 举报
fanB
2019-3-5 15:30:25
@上海秉恒 嗯,那要怎么调节才能减小漏电流呢?
王敏
2019-3-5 15:30:43
漏电流是器件固有的,半导体材料决定。像稳压管。电阻不要取太大。漏电流只能减小,而不能取消
fanB
2019-3-5 15:31:03
@上海秉恒 那就是如果选定了稳压管,漏电流就无法减小了吗?过压点是怎么算的?
王艳
2019-3-5 15:31:12
漏电流和过压点都是管子自身的参数,看数据手册就可以了。
马祥
2019-3-5 15:31:25
稳压管都会有典型的稳压电流值,通过上拉电阻去控制稳压二极管的导通电流就行。另外,稳压二极管,正常导通时有最小电压和最大电压,这边要特别注意,根据你要保护的能容忍的最大电压进行设计
陈秀英
2019-3-5 15:31:51
电压大于6.3V才算过压保护吧?稳压管只是稳压在5.6V,而要实现三极管导通的时候,必须PNP管压差大于0.7V。这是我的个人理解
李燕
2019-3-5 15:32:05
@gsdafs 请问一下: 稳压管上端电压超过5.6v的话,稳压管就会起到稳压的作用,怎么可能导通呢?
刘强
2019-3-5 15:32:33
@上海秉恒 你这完全讲反了吧??Q3是PNP管,没超过5.6V时,B极是高,三极管不导通;当超过5.6V时,稳压二极管击穿,B极拉低,这时候三极管才导通,后面的PMOS也说反了
王敏
2019-3-5 15:32:54
@gdfffa 完全没反,你可以再看看书上怎么说的
h1654155275.5916
2019-3-5 15:33:01
稳压管的稳压是有范围的,min~max
王燕
2019-3-5 15:33:27
这个要看Q3管的导通条件,假如Q3的导通条件是Ve-Vb=V1,当输入电压小于5.6V+V1时,Q3截止,Q1的Vs=VBUS_5V,Vg接地,Q1导通,威廉希尔官方网站 正常工作,当输入电压大于5.6V+V1时,Q3导通,Q1的S极和G极电压相等,Q1截止,威廉希尔官方网站 断开,起到保护的作用,也就是说这个威廉希尔官方网站 最大电压不超过5.6V+V1,
刘军
2019-3-5 15:33:38
最近一个板子也在考虑保护威廉希尔官方网站 的漏电流问题,头疼。
fanB
2019-3-5 15:34:29
@gsdafs 实际调试是5.6-5.8V之前
陈秀英
2019-3-5 15:35:10
是实际过压保护的输入电压值在5.6~5.8V吗?
fanB
2019-3-5 15:35:48
@gsdafs 是的,现在纠结于在5V输入时,威廉希尔官方网站 有40uA左右的漏电流,不知道怎么调整才能达到更小
贾熹
2019-3-5 15:36:24
MOS管开关, 很简单, 可以用仿真软件分析一下
李长勇
2019-3-6 16:31:05
稳压管击穿时的电流是多少,查手册,如是1mA,,这个电流在R1上的电压2.2V加上5.6V的电压才是保护的高电压。
陈勋建
2019-3-18 12:23:31
把Q3改用NPN管子,然后稳压管串入基极,这样没有过压时稳压管不通,Q3没有基极电流,就不导通。
