Hi
如果从成本的角度出发,电流不大可以选择MC34063,毕竟便宜。 但是正如你担心的,用MC34063纹波比较大,只要增加增加了LC才会稍小。 同时如果要稍大点的输出电流,都需要外扩。 如TPS5430这样的所有降压芯片都可以做反向输出。同时依据电流的不同,你可以选择TPS5410,TPS5420,TPS5430, TPS5450等等或其他降压芯片。 TPS5430 TI提供的设计案例: http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva257a/slva257a.pdf 采用的是内部补偿,纹波大约100mV, 这个是很大的。或者需要外部补偿会好一点。 而TI提供的TPS54060A: 只有20mV的纹波。 所以你可以选择TPS54060A类似的TPS54040系列, 同时依据电流的不同选择TPS54040/TPS54140/TPS54240, 设计按照上述文档计算。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
269浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 03:23 , Processed in 1.179769 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
