10个回答
Zephyr操作系统是可以运行在X86上面的,以前intel出过那种小型嵌入式X86芯片,叫做intel curie,用的就是这个操作系统
RT-Thread可以。
inter可以跑x86
一般x86都是用的intel或者amd芯片,大部分都可以直接跑linux的!但是嵌入式指令集和x86差别特别大,一直以来想做兼容,但是现在x86都没多少进度!
嵌入式跑不了x86,只有inter或者amd才可以
x86架构的话,一般用于pc比较多一点,大多数linux应该没问题吧,如果只是学习,可以在x86的pc上装模拟器吧。
如果是真正用的话(比如x86的工控机),推荐还是linux,比如gentoo之类的。 |
wince就可以啊,也是微软开发的,支持性一定是最高的
WINCE吧
WINCE也算是嵌入式操作系统,能跑在X86架构上。
810 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1107浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:47 , Processed in 1.171440 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
