天突然纠结了一个问题,就是差分信号是否需要共地,以前我们一直说不需要,因为主要看差分信号的差值。今天看了下差动放大器,很多差分信号威廉希尔官方网站
都是基于差动放大器,放大器的基本是用三极管,我个人认为信号要产生电压一定要有电流构成回路,如果不共地怎么构成回路呢啊? 举例 VIN+端 ibe ie的生成是需要VIN和-V构成回路才行的把,如果假设没有一个公共的参考地,怎么构成回路呢啊?
18个回答
不需要共地
我想过运放的虚短虚断,的确如果那样想是不用。
您这个图还是不是很明白,ibe电流我觉得是应该从VIN-流向-V对吧,但如果这样是可以的话,是不是需要有一个回路啊,而且还是要求Vin->-V
估计你是没搞清DC 和 AC的区别
无论是DC还是AC还是用小信号模型,还是避免不了一个地的问题,我看了下模电书,他交流通路的定义为两个发射机之间的地和差分电压中间的地是一样的。虽然有点点理解,但是还是比较模糊
很简单的,是否需要共地,要看输出威廉希尔官方网站
和输出威廉希尔官方网站
的特性。看是否符合输出威廉希尔官方网站
和输入威廉希尔官方网站
的共模范围,还有共模抑制比。
首先输出威廉希尔官方网站 有直驱的,也有隔离的。例如USB 的差分数据就是直驱的。以太网的输出是变压器隔离的。直驱的输出共模范围通常就是发送端的GND~vcc,隔离的共模范围就是隔离耐压。 输入威廉希尔官方网站 也有直接输入的,也有隔离的。直接输入的共模范围要看输入器件的共模输入范围参数,通常都比接收端的GND~VCC要窄。隔离输入的,共模范围就是变压器的隔离耐压。 因此,对于非隔离的USB HDMI这些设备,共地是必须的。 对于485,如果两个设备设备地悬空,因为有保护威廉希尔官方网站 的存在,不共地也可以通信的。不过记住,可以通信不代表符合标准。有风险的。非隔离的485是不要求共地的。 对于以太网接口,因为是变压器隔离的。自然共地是多余的。 |
还是没有搞明白哦,有没有大侠用楼主发的模型图详细的分析一下,差分对的工作原理哦
楼主迷惑在差分的输入威廉希尔官方网站
三极管需要直流工作电流,所以需不需要共地与输入威廉希尔官方网站
有关。如果输入威廉希尔官方网站
本身能提供正确的直流工作电流,则不需要共地。如果输入威廉希尔官方网站
本身不能提供正确的直流工作电流,需要共地. 实际还需要看共模电压的输入范围。四楼的威廉希尔官方网站
已提供直流通路。
这不是提升,恐怕算是坠落。
本在认识“差分”放大之初就应该解决的基本问题。 这些基本问题包括:1.信号传递威廉希尔官方网站 基本构成;2.有源元件威廉希尔官方网站 的偏置;3.信号传递至已偏置运放构成回路。 显然楼主不能理解这条原理回路的存在:信号源——Vin+——Q1be——Q2eb——Vin- 。 主题图中虽有‘地’,12L眼中可无‘地’! |
不需共地,只要注意最大输入共模就好
GMT+8, 2024-12-30 01:31 , Processed in 0.936334 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
