电子发烧友william hill官网
大家好,
我有一个定制的Kintex7板。 它是一个AD9650 ADC和一个用于1G以太网的Marvell 88e1111,以及我的主板上的其他IC。 我的主板上有一个125MHz的支线,我在频谱上看到它,而且ADC采样频率是24MSPS,所以它是 我的ADC dataOut上有一个高幅度1MHz的杂散。 我确信1MHz支线的源是marvell IC,因为我调试了所有其他IC。 我知道我的问题与xilinx无关,但如果有人可以帮助我,我会很高兴。 我对这个问题很困惑。 谢谢你的意见, 伊赫桑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I have a custom Kintex7 Board. it is an AD9650 ADC and a Marvell 88e1111 for 1G Ethernet, and other ICs, on my Board. I have a 125MHz spur on my board, which I see it on spectrum, and as ADC sampling Frequency is 24MSPS, so it is a high amplitude 1MHz spur on my ADC dataOut. I am sure that source of 1MHz spur is marvell IC, because I debug all other ICs. I know my problem is not related on xilinx, but I will be happy if someone can help me. I am confused about this problem. thanks in advanse, Ehsan |
3个回答
制作出更好设计的新PCB。
它不是“只是marvell”任何ETH PHY都需要时钟,如果PCB设计不当,威廉希尔官方网站 板上的任何时钟都会在ADC中产生噪声干扰。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 make a new PCB with better design. Its not "just marvell" any ETH PHY needs clock, and any clock on your board can make noise spurs in ADC if PCB is badly designed. |
当pcb完成并且ADC上出现刺激时,可以做什么。
如果没有像更改频率计划这样的复杂内容,如何修复它? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What can one do when a pcb is done and there is a spur on the ADC. How does one go about fixing it without complex stuff like changing the frequency plan? |
首先尝试混合信号PCB RIGHT需要几十年的经验。
您可以尝试实验,也许可以稍微改进现有的PCB设计,但如果布局或旁路存在实际问题,您无法解决所有问题而无需重新设置或多次重新设置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 it takes decades of experience to get mixed signal PCB RIGHT first try. you can try experiment, and maybe can improve existing PCB -design a little bit, but if there are real problems with layout or bypassing you can not fix them all without respin, or multiple respins |
2431 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2300 浏览 9 评论
3379 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1397浏览 1评论
597浏览 1评论
462浏览 1评论
2015浏览 0评论
739浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-30 02:25 , Processed in 1.704651 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
