威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李英
7年用户
1469经验值
私信
关注
如何分析这个运放与稳压管组成的参考电压威廉希尔官方网站 ?
开启该帖子的消息推送
运放
稳压管
这个
威廉希尔官方网站
是之前一个同事设计的威廉希尔官方网站 。“LVCC”是32V
电源
,MC34072是运放,BZX84C12LT1G是12V的齐纳管。
没看明白运放在威廉希尔官方网站 中的作用;
还请大家帮忙分析下。
谢谢了。
刘伟
2019-4-15 09:47:29
Vref = Vz * (R311 + R339) / R311 = 12 * (22 + 7.5) / 22 = 16.09 (V)
张宇
2019-4-15 09:47:40
22K上面是12V,则算出7.5K上面是几V就可以了。
Vref=12V+12*7.5/22=16.09V
Vref=12(22+7.5)/22=16.09V
尚文清
2019-4-15 09:49:44
这个威廉希尔官方网站 设计,模仿对象是REF10基准源:
齐纳管和电桥威廉希尔官方网站 相配合,可以进一步提高稳定性。
单单就理解威廉希尔官方网站 原理的角度看,画成顶楼那种图,看起来是极度不舒服的:
提高稳压管的稳定性,最根本的方法是偏置电流是恒流源:
王伟
2019-4-15 09:50:07
不稳定,原理相位不同。 第一张图是对的正反馈糸数为0,余下的反馈相位是错的。
刘润生
2019-4-15 09:50:16
这样威廉希尔官方网站 有什么优点吗?跟用TL431做的基准比较有什么优缺点?
二极管的电流不会随电源电压而变化?
是功耗会低些还是基准电压会稳定些?
二极管的电流不会随电源电压而变化?
是功耗会低些还是基准电压会稳定些?
王利祥
2019-4-15 09:50:30
a=7.5/(22.5+7.5)
aVo=Vo-12
Vo=16.09 V
dt=7.5mv/°c/(1-a)=10.05mv/°c
齐纳管的温漂注定了这个威廉希尔官方网站 不可能是基准源,应该是给某个器件提供偏置和+10.05mv/°c温度补偿
a=7.5/(22.5+7.5)
aVo=Vo-12
Vo=16.09 V
王伟
2019-4-15 09:52:02
可以做过冷端补偿电压的基准。
可以做过冷端补偿电压的基准。
李英
2019-4-15 09:52:21
你好,请问
dt=7.5mv/°c/(1-a)=10.05mv/°c是根据什么计算的?
还有原理图中的“+7.5mV/°C”是怎么得到的呢?我在数据手册里没找到这个参数啊。
你好,请问
张华
2019-4-15 09:52:35
喔,这不就是 把帮流(功效)管摘掉 的负反馈稳压威廉希尔官方网站 吗?
基准,应该是 只指挥,不参战 的,地脚,却是人潮滚滚,沙泥俱下之处,基准置于地脚是发挥不出其应有水平的,
电压基准,如能切实做到 只提供参考,不负责运作,恒流是错不了的。
王伟
2019-4-15 09:52:51
输出电压为12(22+7.5)/2=16v ,流过稳压管的电流为4/4.7=0.9ma,负反馈作用强于正反馈,故稳定。负反馈是糸数为1,正反馈糸数为7.5/(22+7.5)
彭学辉
2019-4-15 14:13:10
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运放
稳压管
三端和四端
稳压
器的原理
分析
2024-01-27
2311
稳压管
电压
丢失问题
2015-11-04
4677
稳压管
降
压威廉希尔官方网站
中三极
管
的作用
2020-03-03
9671
请教
这个
串联
威廉希尔官方网站
如何实现类似
稳压管
功能?
2018-11-01
2527
saber三角波发生
威廉希尔官方网站
一增大
稳压管
的
稳压
值就没有三角波了
2018-09-09
3456
此
稳压威廉希尔官方网站
该如何
分析
2024-01-26
2067
请问该阻容降
压威廉希尔官方网站
中为什么要用两个大小一样的
稳压管
2020-02-28
4809
稳压管
的选型和在
威廉希尔官方网站
中的应用
2024-03-07
10911
稳压二极管
加在
电压
跟随器前面还是后面?
2022-04-16
7279
串联
稳压威廉希尔官方网站
的问题
2018-05-20
6513
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
