威廉希尔官方网站 设计william hill官网
刘畅
5年用户 4经验值
稳压管降压威廉希尔官方网站 中三极管的作用
稳压管降压威廉希尔官方网站 三极管的作用是什么?
  • 稳压管降压威廉希尔官方网站
回帖(4)
xiaxingxing
2020-3-3 16:25:39
稳压过程如下:上电前,三极管断开,12V电压经过R1和ZD1,使得三极管的基极电压为5.6V(假设稳压管稳压5.6V),则三极管导通,导通之后,发射极电压上升,导致Vbe<0.6V,所以发射极电压又下降,当降到5V以下时,Vbe又一次大于0.6V,三极管又导通,这时使得发射极电压为5V,所以,通过周而复始的导通,关断使得三极管发射极电压稳定在5V。
同时三极管有扩流的作用。
1 举报
  • 林基强: 用开关威廉希尔官方网站 的分析思路来分析串联调整型的稳压威廉希尔官方网站 ,一定是不靠谱的。
贾伟刚
2020-3-3 18:20:32
和电阻一起控制电流的?
林基强
2020-3-3 20:42:06
1. 这不叫【稳压管降压威廉希尔官方网站 】,而是一款最简单的串联调整型稳压电源。
2. 稳压管ZD1提供稳压基准。
3. 三极管Q1用作调整管,串联在电源和负载之间。
4. 电阻R1为三极管Q1基极提供偏流,为稳压管ZD1提供工作电流。
5. 输出电压 Vout = Vzd1 - Vbe
6. 原理简述:在一定范围内,输入电压和负载的变动等引起输出电压的任何波动和变化,都以Vdz1为基准,通过三极管Q1的实时调整作用,使得输出电压恢复并保持稳定。
1 举报
陈峰
2020-3-3 21:11:46
这个威廉希尔官方网站 也是稳压作用,有增流作用。
