6个回答
功率因数看高压滤波电容大小,越大因数越小,但是电容小会造成高压电压不稳定,所以大电容的开关电源都有pfc威廉希尔官方网站
,小功率电源可以不用
先要看功率的吧,功率可以达到要求的情况下,尽量改善功率因数
这个有优先级考虑,功率输出稳定且满足要求(保护安全余量)是第一优先级,效率次之,功率因素改善是在后面优先级的。
首先国内规定设备达到一定功率需要加PFC;主动式boost升压PFC威廉希尔官方网站
已经能做到0.98的功率因数,好的设计效率也能做到98%
加上可以为国家省电,小功率为了效率可以不加 |
功率因数是可以通过PFC进行修正的,也就是小一些也可以的,最终输出的是正常的就可以了
833 浏览 0 评论
1171 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2877 浏览 9 评论
2737 浏览 6 评论
1149浏览 3评论
206浏览 2评论
472浏览 2评论
386浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-5 11:30 , Processed in 0.942798 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
