大家好,
你能解释一下如何使用看门狗计时器吗?我知道FX3有一个看门狗定时器,但我找不到如何使用它。 谢谢你的帮助 维克托 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everyone, can you explain me how to use the watchdog timer. I know that the FX3 has a watchdog timer but I can't find a desciption how to use it. Thanks for helping Viktor |
4个回答
你好,
在最新的FX3APIGIDEN.PDF的第27页,你可以找到相应的信息和API来使用看门狗。 当做! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, on page 27 of the latest FX3APIGuide.pdf you can find the according informations and API's for using the watchdog. Regards! |
谢谢你的回复,
它起作用了。当设备不响应时,看门狗重置该设备。现在我还有另一个问题。如果看门狗复位发生在哪里,我能读出。我试图从登记cy_u3p_pib_pp_init读这信息但即使看门狗复位发生它总是0x0C01。 谢谢你的帮助 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your response, it works. The watchdog resets the device when it is not responsive. Now I have another problem. Where can I read out if a watchdog reset occured. I tried to read this information from register CY_U3P_PIB_PP_INIT but it is always 0x0C01 even if a watchdog reset occured. Thanks for helping |
您将实现自己的机制来检测看门狗重置。这可以通过使用未初始化的全局标志或通过在SPI/I2C EEPROM中存储标志来完成。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You will have implement your own mechanism to detect watchdog reset. This can be done by using uninitialized global flag or by storing a flag in SPI/I2C EEPROM. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
579浏览 2评论
432浏览 2评论
442浏览 2评论
391浏览 2评论
979浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 12:31 , Processed in 1.129404 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
