大家好,
PSoC 3能执行RMS到DC转换吗?我想测量一个50kHz的正弦波的振幅,所以我想把正弦波带到PSoC上的一个引脚上,然后变成一个RMS到DC转换器,然后最后一个A/D。 PSoC3能做到这一点吗? 提前感谢。 吉姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello all, Can the PSOC 3 perform RMS to DC conversion? I want to measure the amplitude of a 50khz sine wave so I want to take the sine wave into a pin on the psoc, then into an RMS to DC converter, then finally an A/D. Can the Psoc3 do this? Thanks in advance. Jim |
5个回答
如果信号是周期性的,因此可以表示算法的使用,是的。
当然,以频率的频率采样来获得值。 否则,必须采取其他方法,如均方根加热法, 其中信号向热质量提供能量,并测量温度上升。 Fopr周期性的,附加的是PSOC 1的方法到FW整流器,RMS的核心。 确定和后续PoStAtChChices的一些算法的兴趣。 问候,Dana。 Cypress应用程序No.S.24.PDF 173.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 If the signal is periodic, therefore can be expressed for algorithim use, yes. And of course sampled at frequency of interest to get the values. Otherwise other approaches have to be taken, like RMS heating method, where signal provides energy to a thermal mass and temp rise is measured. Fopr periodic, attached is a PSOC 1 approach to a FW rectifier, core of RMS determination, and subsequent post attachement some algorithims of interest. Regards, Dana.
另一个有趣的线索
HTTP://www. CyPress?COM/?APP =william hill官网 和ID ID=1573和;RID=41315 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Another thread of interest - http://www.cypress.com/?app=forum&id=1573&rID=41315 Regards, Dana. |
一个伟大的主题指南
HTTP//www.类比.COM/STATIC/SENDTED文件/DejyAuthBoos/175058388302176206322RMSTODCX覆盖段-I.PDF 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 A great guide on the topic - http://www.analog.com/static/imported-files/design_handbooks/17505283758302176206322RMStoDC_Cover-Section-I.pdf Regards, Dana. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2113 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1793 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
580浏览 2评论
432浏览 2评论
444浏览 2评论
391浏览 2评论
992浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 23:58 , Processed in 1.048391 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
