如标题,求个7.4v转5V的威廉希尔官方网站
,输入端是个7.4V的电池,要求电池电压低于7.4V时,也能稳定输出5V,电流在1A左右就可以,谢谢啦!
13个回答
EN就是电源输出使能控制,接高低电平的。
如果一直供电,EN直接接到VIN端就可以。 两个地线是为了抗干扰, 三角符号是弱电地线,另一个是强电地线, 要单点接地。手册上有布线说明和图。 |
低于7.4V多少
3V也是低于7.4V。这个你可以去http://www.linear.com.cn/index.php这个公司查
因为是给5v的单片机供电,网上还没找到5V的电池,只在某宝上看到了3.7V的锂离子电池,两节就7.4V了,所以想降压,降到5V。
比如电池充满电是7.4V,输出5V,用了一段时间后电池电压为6V了,还得输出5V,低于5V就去充电了,求指点下 |
用电源芯片啊 比如tps5430这样的 这一个系列的有很多 可以根据要求自己选择 电流也满足 具体威廉希尔官方网站
在芯片的技术参数上有 可以直接用
先明确你的应用条件。
既然2节锂电池,输入最高到7.5v,按8v算; 最低7.2v,按7v算。 注意,电池保护不会允许低于3.6v,否则电池就坏了。 这类降压 DC-DC 芯片多极了。 给你个型号,AOZ1016,性能稳定,外围简单,电流够大,2元。我一直在用。 |
2楼说的非常清楚,要单点连接。比如通过一个0欧姆的电阻。
楼主参考充电宝的啊,不用两个锂电池串联,单节锂电池升压输出就行,1A电流可参考TP4056
参考充电宝啊 ,单节锂电池就可输出5V了,1A电流不算大,DC/DC 升压
一般稳压芯片都有一个范围,在这个输入范围之类都可以稳定输出,这个与选择的电源芯片有关
此类IC很多,可以去网上找~
1079 浏览 2 评论
12957 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4201 浏览 7 评论
2424 浏览 9 评论
2269 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
36浏览 4评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
536浏览 2评论
983浏览 2评论
1079浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
42浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-14 21:31 , Processed in 0.775363 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
