23个回答
单个稳压管也是降压0.7v吗?
可以串接3-4个稳压管,利用其压降来达到降压的目的,当然稳压管要正向接啦~~~~
如果是并联呢?有什么效果?
7805可靠,不然就LM2596S(参考DC-DC),如果嫌7805体积不Happy得话用贴片吧~!
还要考虑电流,7805能持续1A电流,LM2596-3A,二极管很少 |
我是用在航模上面的.9克舵机改电子调速器,上面是图纸(也不止到是否图纸有错),电池是7.4v的想降到5v,想把稳压二极管接在红线的部分可行吗?如果可以该怎么接? |
我是用在航模上面的.9克舵机改电子调速器,上面是图纸(也不知道是否图纸有错),电池是7.4v的想降到5v,想把稳压二极管接在红线的部分可行吗?如果可以该怎么接?(原图是没有红线的,红线是我自己加上去的,不知道有没有画错) |
同为新手,一起学习学习O(∩_∩)O~
这个直接用7805搞定
如果我想接二极管呢?可行吗?
楼主好像对稳压二极管的工作原理不太了解啊,用稳压二极管是要加限流电阻的,用稳压二极管的威廉希尔官方网站
也是小电流工作威廉希尔官方网站
才用到稳压二极稳压的。稳压值是稳压二极管的标称值,是反向接的,一定要串电阻,电阻的大小跟电流有关。
正向接,那不叫稳压,只是二极管的压降。
那用整流二极管正向接呢?适用这张图吗?
还有没有人知道呢?
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:48 , Processed in 1.139248 second(s), Total 113, Slave 93 queries .
