各位好
现在已经实现了ADS1298测量8通道心电型号,要加上呼气阻抗的测量功能,要求这两种同时测量,所以打算再用一片ADS1292R完成呼吸测量,这样的话有些导连需要共用,问题是:导连能不能共用?如果共用的话,在同样的采样时间内能准确采样吗?(因为AD的容性负载翻倍)如果错开时间采样的话,如何使不采样的通道是高阻? 请各位指教。 |
5 个讨论
lu90597 发表于 2019-5-20 09:37 你好,我在看了ads1292r的datasheet后按照figure56的进行连接,原理图在附件里。 导联出来分为两路,一路经过两阶RC滤波后给到ads1298,一路给figure56中的RA和LA(有一句‘Patient and input protection circuitry not shown.’请问指的是什么?) 请问这样连接是否正确? 现在在考虑同时测心电和呼吸的程序。本打算两个芯片都用single-shot模式,两个芯片错开转换。但是1292r的呼吸调制模块使能(寄存器RESP1中RESP_MOD_EN位)后,RESP_MODP/IN3P(pin31)RESP_MODN/IN3N(pin32)一直输出调制信号?这样的话还要把调制模块关掉1298才能采到心电信号。有这么多操作不知道时间来不来得及。 问题比较多,希望您能帮我解答,谢谢! |
jfsdwer 发表于 2019-5-20 09:45 原理图1292R的IN2P和IN2N应该连LA和RA(如果需要用2通道测量ECG信号的话)。 Patient and input protection circuitry not shown指的就是你的滤波部分,figure56中IN2P和IN2N省略掉了,所以在原理图中应该连LA和RA,而不是ECGLA,ECGRA.当然,也应该加入二极管等保护元件,可以参考1298的EVM。 1292R的呼吸模块可以一直使能,即使是在测量ECG的信号过程中。 这是因为虽然你的呼吸调制信号会加到电极上,但是由于1298内部的digital filter,-3db带宽比较小,会将呼吸调制信号滤除,所以可以一直使能呼吸模块。 |
lu90597 发表于 2019-5-20 10:10 非常感谢你的帮助!照这样看的话,是不是两个芯片可以同时用continue模式工作了? 原理图我做了两处改动。 一是我想只测量呼吸是不需要右腿驱动的,所以把RLDIN/RLDREF(pin29)RLDINV(pin28)接到AVDD,RLDOUT(pin30)悬空。不知道这样接对吗? 二是IN2P和IN2N连到了AVDD。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
786浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 10:52 , Processed in 1.100618 second(s), Total 64, Slave 53 queries .
