使用技术方案来减少燃料消耗和二氧化碳排放的一个重要领域是移动设备管理。这种解决方案利用先进的技术,辅以综合的分析和管理软件,可为反应迅速的管理者提供车队性能的实时监控和分析。移动设备管理解决方案使公司精简流程,并通过跟踪和监控车辆、机械、拖车、船舶和货物及司机和经营者以最大化移动设备的性能。
更先进的移动设备管理方案会包含GPS导航、无线通信技术和因特网接入,此外还要给车辆配备遥测传感器(无线的或有线的)、RFID读写器和通信设备等。利用这些技术所收集的信息可以方便与车队进行在线互动、工作流程自动化和对关键的业务决策进行实时深入的成本分析。这种全面的解决方案可以给先进的车队管理、实时的劳动管理、通信与信息、车辆维修及诊断、路线及资源利用效率、成本管理、先进的分析和管理报告等带来最佳实施方法。 |
在汽车上安装移动设备监控系统,并通过门户
网站和手提设备实现实时报警,使车队经理了解到特殊情况,而无需连续监测车队的每一台汽车。监控设备可以连接到任何电子系统上,而这些评估汽车各个组成部分的电子系统包括燃料传感器、里程表、速度指示仪、引擎控制器、刹车和发射计算机。RFID读写器通过识别ID来追踪司机的位置和活动数据,并通过托盘或单品上的RFID标签获取有关货物的信息。这些数据先传送给一个车载计算机,然后通过移动通信技术传输到监控系统的数据中心。 RFID移动设备管理系统使用户或管理人员可以确认到底是某些部件的哪些测量值构成了异常的运行状况然后精细地调整标准。关于异常情况的信息和警报通过最有效的机制(注:如电子邮件、语音邮件、网站、移动设备或短信等)发送给用户或管理者。对于那些寻求降低燃料消耗和二氧化碳排放的组织,RFID移动设备管理系统可以为其带来很大的好处。 在这场提高车辆燃油效率减少排放量的大战中,经过适当培训的司机是公司的最佳资产。有了RFID移动设备管理系统,司机和经营者可以在节省燃料和减少排放技术方面(注:例如,保持轮胎充气、及时的限速行驶、限制车辆超重等)获得最新的信息和标准。目前许多RFID移动设备管理系统能够定制司机评分系统,其中考虑了上面列出的许多标准。 司机评分系统通过RFID车卡同具体的司机相联系,每个司机通过安装在汽车操纵杆上的读卡器来刷卡。这些RFID车卡用来存储司机属性,此属性值与司机评分项目有关,目的是创建一个完整的司机成绩体系。这种评分的方法,使管理归结为司机的燃油效率或将减排指标提高为一个数字,这些可以拿来跟同一个司机在不同日期的记录进行有效对比,也可以同其他司机进行横向对比。 |
减少空转时间
司机常常让自己的引擎闲置,充当电源供应暖气和空调设备、通风设备、食物制作和储存设备、照明和娱乐设施。 空转迅速消耗了燃料,而这些燃料是根据预测的里程数为司机的送货路线所配备的。RFID移动设备管理系统可以详细地报告空转模式,指出何时何地可以使节省燃料和减少排放最大化,同时又把对操作的影响降到最低。基于这些报告,管理者可以考虑选择以下的引擎空转模式:岸电(卡车停时给司机提供120V交流电)、发电机(外部能源提供电力驱动司机的娱乐设备)和反用换流器(将12V的直流电转换为120V的交流电,这样司机就可以使用任何交流设备)。 |
4672个成员聚集在这个小组
6954 浏览 1 评论
3744 浏览 2 评论
10408 浏览 1 评论
3914 浏览 4 评论
3618 浏览 0 评论
851浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 20:16 , Processed in 1.305954 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
