5 个讨论
你好!
首先,Initial accuracy 和 output VoltageTemperatureDrift 只会给你的系统带来系统增益误差,如果你的系统在生产时会作系统的校正,那Initial accuracy可以忽略,只要考虑 drift,一般16bit的ADC gain error 在万分之4以内。 其次,基准源的输出电压噪声,用在0.1~10Hz 带宽内的峰峰值来表示,实际情况下或理想的是用噪声密度来表示,如同运放的噪声。你可以用下面的公式来计算voltage reference output RMS noise, En< Vref/ (12* 2^N * root (BW)) EN - 噪声密度(V/root (BW)) Vref - ADC的电压基准 N -为ADC的分辨率的位数 BW - 为系统带宽,严格上讲为噪声带宽 举个例子,12bit 的ADC,采用5V的基准, 系统的带宽为100 ~ 20kHz, 那么就需要选择电压基准的噪声密度必须小于720nv/root Hz. 实际威廉希尔官方网站 中,基准和ADC的Ver input的中间有个LPF, 其主要作用是来减小带宽,如其BW小于你主信号的BW,那两者取其小,来计算基准输出噪声密度的要求。理论上基准和ADC之间的LPF的BW越小,那对输出噪声的要求越低,但LFP过小的BW,会影响动态响应。 通过以上的说明,希望解答了你的困惑。 |
zhan198498 发表于 2019-6-19 08:39 您好,上面给您做了理论上的说明,您可以参照一下schematic结构选择合适的阻容值来减小REF输出噪声,但是如上述,要考虑到参考电压能满足你的瞬态响应。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
277浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 12:19 , Processed in 1.073774 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
