电子发烧友william hill官网
我正在研究一个项目,希望使用PWM信号,谁能给我性能比较??
以上来自于百度翻译 以下为原文 i am working on a project wich requries a use of a pwm signal can anyone give me the performance comparision?? |
5个回答
我也很好奇。我发现PWM为U提供了更多的灵活性。你的应用是什么?(我是030)BT,我可以给你一个通用的性能根据UR应用程序!!!!
但对我来说…PWM是最好的!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I was curious too.. i found that pwm provides u with more flexibility.. what is ur application? ( i am using-030) bt i can maybe give u a generalized performance according to ur app!!! But for me... PWM is the best!! |
性能与什么比较?你想做什么?是什么
设计的目标,它的功能,你正在寻找,清晰的william hill官网 需要更多的信息来帮助你…… 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Performance comparison to what ? What are you trying to do ? What is the goal of the design, its functionality your are seeking, clearly forum needs a little more info to help you....... Regards, Dana. |
我已经研究过这两种方法,我推荐使用微调……虽然它比PWM更复杂,但它提供了更精确的结果。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have worked on both...and I'd recommend using TRIM......though it is a bit more complex than PWM, it provides a more accurate result. |
两种方法的利弊。
1)微调限于8位分辨率,PWM到16位,棱镜到32位。 2)修剪更多的输出可用。 3)棱镜较少的时钟噪声。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Pros and cons to either approach. 1) TRIM confined to 8 bit resolution, PWM to 16 bits, PriSM to 32 bits. 2) TRIM more outputs available. 3) PriSM less clock noise. Regards, Dana. |
只是一个FYI,你应该在PSoC 3william hill官网
,因为这是
你正在使用的设备。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Just an FYI, you should post in the PSOC 3 forum as that is the device you are working with. Regards, Dana. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 03:11 , Processed in 1.004944 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
