功率放大器作为无线通讯系统中最大的耗能元件,其效率是一项重要设计指标。高的效率可以延长无线通讯系统中电池供电时间,节约能源,降低功放散热系统的设计复杂度,提高功放的稳定性,从而达到降低建设和运行成本的目的。Doherty功率放大器(DPA)作为一种高效率放大器[1] [2],有着实现方式简单、成本低廉和对系统线性度的影响较小的优点。因而,在现代无线通信技术中得到了广泛的研究和应用。
W-CDMA作为第三代无线通信主流标准之一,其信号的峰均比可达9dB。为保证其系统中功率放大器有较好的线性度,通常要求工作点要从输出饱和功率点回退9dB[3]。由于传统二阶Doherty功率放大器的第一个峰值效率是在满输出功率回退6dB时得到,其变化范围小于9dB,因而直接用于W-CDMA无线通信系统时,DPA的效率并未达到最优。针对这种情况,本文仿真设计了一种新型DPA。ADS中的仿真结果表明,新型DPA相比于传统DPA,在更大输出功率回退情况下附加效率可以提升10%左右。 |
5个回答
一、新型Doherty放大器设计
1、Doherty功率放大器工作原理 经典二阶Doherty功率放大器威廉希尔官方网站 原理框图如图1所示。威廉希尔官方网站 中有两个放大器,一般称之为主(载波)放大器和辅助(峰)放大器,它们由λ/4传输线隔开。主功放一般偏置在B类或AB类,辅助功放偏置在C类。主放大器上的λ/4传输线起阻抗变换作用,辅助放大器前的λ/4传输线起相位平衡作用。工作时,主从放大器的工作电压和工作电流如图2所示[4] [5] 图1 Doherty放大器原理图 图2 主从放大器工作电压/电流曲线 假设主放大器工作在理想B类,其工作原理可以分成三个状态来描述[6]:低功率输出状态,中等功率输出状态和满功率输出状态。 1)、低功率输出状态下,从放大器关闭,只有主放大器工作。因此,DPA系统效率在主放大器满输出功率时达到最大值(78.5%),即达到第一个峰值效率,此时的输入电压称为转折电压。由于四分之一传输线的作用,从主放大器输出端向λ/4传输线方向看成的输出阻抗RIN变为2Ropt,提高后到输出阻抗使得输出电压达到峰值电压时,输出电流却只有峰值电流的一半。因此,DPA达到第一个峰值效率时的输出功率相对于满功率输出功率而言,回退了6dB。 2)、中等功率输出状态下,主放大器输出电压达到饱和,适当的偏置使得从放大器开始工作。随着输入功率的增加,从放大器输出电流增加。由有源负载牵引技术可知,Rout增加,RIN减小。这使得主放大器输出电压基本保持不变,不会产生过饱和,同时主放大器输出电流继续增加,主放大器效率保持最大值。由于从放大器工作电流未达到最大,故DPA系统效率有所下降,但是依然维持在较高水平。 3)、满功率输出状态下,主从放大器都以最佳匹配阻抗形式达到饱和输出, DPA系统达到最大功率输出,系统效率也达到单个理想B类放大器的最大效率值(78.5%),即第二个峰值效率。 |
2、器件选择要求
传统Doherty功率放大器工作时,主放大器的输出电压可用式(1)表示: (1) 图中VT为转折点输入电压, Vin-max为最大输入电压,二者关系为VT=αVin-max,Vm为信号输入电压,Im为主放大器工作电流, Ip为从放大器工作电流, Imax_m为主放大器最大输出电流, Imax_p为从放大器最大输出电流。那么根据图2,得到主放大器三种工作状态下的输出电压Vm表达式如下: 1)VinT时: (2) (3) 2)VT< Vinmax_m时: (4) 3)Vin=Vin-max时: (5) 故有 (6) 化简得 (7) 上式表明,从放大器的功率容量需要是主放大器功率容量的(1/α-1)倍。例如,α=0.5(DPA功率回退6dB)时,从放大器功率容量和主放大器功率容量相等;α=0.35(DPA功率回退为9dB)时,则要求从放大器功率容量是主放大器功率容量的1.82倍。 |
3、新型Doherty威廉希尔官方网站
设计
由上节的分析可知,更大的功率回退意味着主放大器将在更低的输入功率下产生饱和,即α取值更小。因此,在使用单个Push-Pull类型或者两个相同型号的Single-End类型放大管设计DPA时,只要主功放漏极电压小于从功放漏极电压,就可以使主放大器的输出饱和功率效率从放大器输出饱和功率,从而可以等效地视主从放大器有不同的功率容量,符合器件选择要求。本文采用两只Freescale功放管MRF6S21050L来实现新型DPA的设计。 为确保主放大器工作在AB类,从放大器工作在C类,需要选择合适的静态工作点。为此,对功放管MRF6S21050L进行静态工作点扫描,结果如图3所示。根据扫描结果,新型DPA的静态工作点设置如下:主放大器栅极电压取2.7V,漏极电压取22V,漏极电流512mA,管子工作在AB类;从放大器栅极电压取1.7V,漏极电压取器件文档推荐值28V,漏极电流近似为零,管子工作在C类。 图3 MRF6S21050静态工作点扫描结果 在确定主从放大器的静态工作点后,就可利用ADS软件提供的负载牵引(Load Pull)功能来确定放大器的最优输入输出阻抗。然后根据得到的最优阻抗值进行放大器的输入输出匹配威廉希尔官方网站 设计。虽然主从放大器使用了相同的管子,但由于它们的漏极偏置电压不同,因此主从放大器的匹配威廉希尔官方网站 需要独立进行设计。完成整个匹配威廉希尔官方网站 之后,根据传统DPA威廉希尔官方网站 结构,就可以完成新型DPA威廉希尔官方网站 的设计。 |
4、仿真结果
图4是主放大器威廉希尔官方网站 在栅极电压保持2.7V,漏极电压分别取28V和22V时的输出功率仿真结果。可见,降低主放大器漏极偏置电压后,主放大器的输出饱和功率降低了2.6dB。如此一来,可以等效地视从放大器功率容量为主放大器功率容量的1.82倍,满足DPA系统中α取值0.35(DPA功率回退为9dB)时对主从功放功率容量的要求。 图4 主放大器不同漏极电压下输出功率仿真结果 图5 新型DPA和传统DPA附加效率仿真结果 图5是新型DPA威廉希尔官方网站 和传统DPA威廉希尔官方网站 的附加效率仿真结果。其中,传统DPA威廉希尔官方网站 的静态工作点设置为:主从放大器的漏极偏置电压都取28V,主放大器栅极电压取2.7,从放大器栅极电压取1.7V,且主从放大器的匹配威廉希尔官方网站 相同。由图可见,新型DPA威廉希尔官方网站 相比于传统DPA,可以在功率回退9dB处就达到第一个峰值效率,且在中等输出功率时放大器附加效率也可以提升10%左右。 然而,在实际设计中还需要折中考虑,比如漏极电压降低后会导致放大器增益下降,高功率输出时的效率也有所下降。由于新型DPA中的主放大器提前进入饱和,所以相比于传统DPA,新型DPA的最大输出功率略为降低。 二、结论 如预期结果一样,降低主放大器的漏极偏置电压可以降低主放大器输出饱和功率,因而可采用相同放大管来设计α值更小的DPA威廉希尔官方网站 。由此方法设计出的新型DPA威廉希尔官方网站 相比于传统DPA,可以在更大输出功率回退情况下出现第一个效率峰值,而且在中等输出功率阶段,附加效率也有10%左右的提升。 作者:邓国康 秦开宇,电子科技大学 |
参考文献
[1] I. Takenaka, K.Ishikura, H.Takahashi, et al. A 330W Distortion-Cancelled Doherty 28V GaAs HJFET Amplifier with 42% Efficiency for W-CDMA Base Stations. 2006 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., 1344-1347 [2] K.Horiguchi, S. Ishizaka, T. Okano, et al. Efficiency Enhancement of 250W Doherty Power Amplifiers Using Virtual Open Stub Techniques for UHF-band OFDM Applications. 2006 IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig.: 1356-1359 [3] Kyoung-Joon Cho, Jong-Heon Kim, Shawn P.Stapleton. A Highly Efficient Doherty Feedforward Linear Power Amplifier for W-CDMA Base-Station Applications. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, 2005, VOL. 53 , NO. 1: 292-300 [4] W.H.DOHERTY. A NEW HIGH EFFICIENCY POWER AMPLIFIER FOR MODULATED WAVES. Proceedings of the Institute of Radio Engineers, Volume 24, Number 9, 1936: 1163-1182 [5] Jangheon Kim, Jeonghyeon Cha, Ildu Kim, et.al. Optimum operation of asymmetrical-cells-based linear Doherty power Amplifiers-uneven power drive and power matching. IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 53, NO. 5, 2005: 1802-1809 [6] Peter B. Kenington.High-Linearity RF Amplifier Design. London: Artech House, 2000: 493-506 |
4691个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 01:52 , Processed in 1.446413 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
