大家好,
在血糖仪的设计中,用tiA将测试条的电流改为电压,但如何校准葡萄糖浓度的电压呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi to all, In the design of blood glucose meter , the current from test strip is modified to voltages using TIA , but after that how to calibrate that voltages interms of Glucose concentration? |
5个回答
不是这个领域的专家,但不是试纸制造商吗?
是否有传感器特性的数据表?这将导致 你要集中计算吗? 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Not being an expert in this field, but don't the test strip manufacturers have a datasheet for the sensor characteristics ? Which would lead you to concentration calculations ? Regards, Dana. |
这可能有帮助
HTTP//EngC.CWRUEDU/EngVAN/ART-G01-葡萄糖 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This might help - http://electrochem.cwru.edu/encycl/art-g01-glucose.htm Regards, Dana. |
正如达纳提到的,你应该从公司生产的数据中获取数据,因为每个公司的检测方法都是不同的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 As dana mentioned, you should get the data form the company making the strip as each company's sensing method would be different. |
有归一化的GROOSE测试液体校准这些设备。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are normalized glocose test-liquids to calibrate those equipments. Bob |
另一则广告!我们需要确认一个新用户的第一个帖子吗?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Another ad! Do we need a confirmation for the first post of a new user? Bob |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 17:24 , Processed in 1.104205 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
