嗨,大家好,
我想寻求一点帮助来缓解我古老的宿敌——I2C总线的麻烦。 我的设置是这样的:一个29566设备作为一个主机,并使用P1(5)和P1(7)行。我成功地运行了一个I2CM模块并验证了通信。但是,我需要400 K的速度,并尝试使用I2CHW模块。只重复一个主设备的示例代码,它总是挂在这一行上:(I2CHWSListMistStaseUs)和;I2CHWWRWRESULT); 我也尝试了这个选项:(I2CHWYBRADI2CSTATUS()和I2CHWYISRAcActudio),但没有成功。 不知道下一步该怎么做… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I would like to ask for a bit of help to soft out my troubles with my ancient old arch enemy - the I2C bus :) My setup is this: a 29566 device acting as a master, and using the P1[5] and P1[7] lines. I managed to successfully run a I2Cm module and verify the communication. However I need 400k speed and trying to use the I2CHW module instead. Just repeating the example code for a single master device and it always hangs on this line: while(!(I2CHW_bReadMasterStatus()&I2CHW_WR_COMPLETE)); I also tried the option: while(I2CHW_bReadI2CStatus()&I2CHW_ISR_ACTIVE);, again with no success. Don't know what to try next... |
DuelLead帖子,在这里处理- www. CyPress
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dupelicate post, being handled here - www.cypress.com/ Regards, Dana. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
592浏览 2评论
440浏览 2评论
447浏览 2评论
399浏览 2评论
1058浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 06:43 , Processed in 0.895617 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
