陈桂辉 应用工程师,世强电讯
随着人们环保意识的日益提高,消费者越来越关注微控制器系统的节能化,为了扩大在节能家电和电池供电系统等市场领域的应用,Renesas瑞萨电子在新的产品中加入了节能理念,推出业界高标准8位低功耗闪存微控制器产品78K0/Kx2-L。该系列产品适用于电池供电系统及节能家电领域,例如测量仪表、感测接口、烟雾传感器、火灾报警器、电动牙刷、剃须刀等。 产品特征 实现高水平低功耗 STOP mode电流为0.3uA(VDD=3.0V,RMC=56H) HALT mode电流为0.65uA(int.30KHz, VDD=3.0V,RMC=56H) HALT mode电流为1.13uA(fsub=32.768KHz,VDD=3.0V,RMC=56H) 1MHz(4MHz/4)@3V工作时电流为220uA 78K0/Kx2-L低功耗实现方式:可选的时钟源和电压调节器。 |
3个回答
1.通过选项字节设置内部高速4/8MHz振荡器优化Flash/Regulator功耗
2.通过RMC寄存器设置内部调节器电压 RMC Regulator voltage 00H 2.4V 56H 2.0V(System Clock<=5MHz) 3.待机时使用的低速时钟源由原有产品的240KHzOSC变更为30KHzOSC 4.宽范围工作电压:1.8V至5.5V(1-10MHz) 78K0/Kx2-L通过硬件上的进一步优化实现低功耗,有助于延长电池寿命,实现系统的低功耗,适用于低电压、低功耗的应用领域。 丰富的模拟外设 扩充了10bit A/D转换器功能,信号转换时间从原有产品的6us减少为3.3us 内置放大器OPAmp,减少系统外置器件数量,降低了模拟威廉希尔官方网站 测算成本 具有LVI和POC威廉希尔官方网站 78K0/Kx2-L强大的模拟外设使其非常适用于集成传感器功能的系统。 |
优化了片上调试接口
选择内部主时钟的振荡威廉希尔官方网站 进行片上调试时,除连接电源必需的引脚之外,78K0/Kx2-L首次将调试时所需的引脚数由原先的4根减少到1根,进一步节约PCB空间,方便调试。 高集成度 可选4/8MHz内部高速振荡器 30KHz内部低速振荡器 丰富的串行外设:UART、CSI/SPI、I2C 4-11ch 10位A/D转换器(AVREF=1.8~5.5V) 2-4ch 8位定时/计数器(2ch PWM输出) 1ch 16位定时/计数器(1ch PPG输出,2ch接收输入) 一个看门狗定时器(WDT) RTC实时时钟(78K0/KC2-L) 内置1-2ch放大器OPAmp |
上电清除威廉希尔官方网站
POC
低电压检测威廉希尔官方网站 LVI:1.91V和4.22V可选 78K0/Kx2-L微控制器框图 高性能 高效的内核设计:78K0内核 宽范围工作电压:1.8V至5.5V(1-10MHz) 工业级温度范围:-40℃至+85℃ 单电源Flash存储器 自编程功能(具备启动区交换(Boot Swap)功能) 应用领域 烟雾传感器/火灾报警器 水表/气表 电动牙刷/剃须刀 节能家电 手持测量设备 感测接口 产品系列 78K0/Kx2-L系列微控制器是Renesas瑞萨电子新推出的高集成度、高性能、高可靠性、低功耗8位MCU。目前上市的产品选型可参考下表。 78K0/Kx2-L 微控制器产品选型 78K0/Kx2-L Package I/O ports Flash ROM RAM 78K0/KY2-L 16-pin plastic ssop 12(CMOS I/O:9, CMOS input:3) 4KB–16KB 384B–768B 78K0/KA2-L 20-pin plastic ssop 16(CMOS I/O:13,CMOS input:3) 8KB–32KB 512B–1KB 78K0/KB2-L 30-pin plastic ssop 24(CMOS I/O:21,CMOS input:3) 78K0/KC2-L 44-pin plastic LQFP 38(CMOS I/O:33,CMOS input:5) 78K0/KC2-L 48-pin plastic LQFP 42(CMOS I/O:37,CMOS input:5) 更多技术支持及产品信息请致电瑞萨电子授权分销商世强电讯。 |
1903个成员聚集在这个小组
36323 浏览 0 评论
4390 浏览 0 评论
6037 浏览 1 评论
6756 浏览 0 评论
4203 浏览 0 评论
612浏览 2评论
609浏览 2评论
597浏览 2评论
688浏览 2评论
786浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-13 12:49 , Processed in 0.987841 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
