直接变频架构促使着宽带无线电支持第三代(3G)和第四代(4G)无线网络中的多模式和多标准要求,随之要求能够处理全球400 MHz 至 4 GHz 范围内的信号,因而基础设施和移动***开发商寻求系统器件达到新的性能水平。幸运的是,随着硅锗(SiGe)和 CMOS 半导体工艺的不断改进,集成度得以提高,同时功耗有所下降。利用直接变频架构,无线电设计人员还能够实现较宽的设计频率范围,并可在单个硬件平台上调整带宽。与***的传统 IF 采样接收机方法相比,该架构具有许多优点,并结合平衡防阻塞的 RF 解调器和模数转换器(ADC)技术的优势,利用自适应性校正技术来处理残余信号损坏。
4个回答
3G 长期演进(LTE)无线通信标准支持 1.4 至 20 MHz 范围内的各种通道带宽。无论设备支持仅 LTE 载波,还是 3G (WCDMA)或 LTE (OFDM)混合载波,通常要求采用的最低带宽是 20 MHz。由于带宽范围很宽,因此可以接收多个相邻或非相邻载波。例如,20MHz 带宽内可容纳多达四个相邻 WCDMA 信号。
对于宽带接收机设计,所面临的挑战是如何在存在高干扰信号的情况下解调低电平、高数据速率信号。根据定义,多载波RF 接收机不具备模拟通道选择性,而无用阻塞信号未经衰减就会抵达 ADC,这就要求接收机构建模块(尤其是 ADC)具有高动态范围。例如,3G LTE 阻塞要求则需要比所需信号高60 dB 的窄带阻塞。因此,多载波接收机应当具有高输入 1dB压缩点、高分辨率 ADC 和某种形式的自动增益控制(AGC),将阻塞信号电平维持在 ADC 的满量程(FS)电平以下。 而且必须在可接受的接收机灵敏度下,实现这种对阻塞信号的抗扰度。设计用于支持 3G LTE 标准的基站接收机必须具备优于 5 dB 的噪声系数(NF)。为了完全达到这种性能水平,下变频混频器或解调器一般前置一些低噪声放大器(LNA)级。根据以下 Friis 等式,前端增益可帮助改善整体 NF: NFtotal=NFLNAs+(NFdemod-1)/GLNAs+[NFADC-1/(GLNAsGdemod)] (1)不过,由于天线处的强阻塞信号会导致接收机发生饱和,因此不能随意设置高前端增益。此外,在高电平阻塞的交调产物处于所需信号带宽范围内时,如果增益过高,则会导致线性度下降,并影响信号完整性。根据三阶交调截点(IP3)测量,合适的正交解调器必须能够在噪声系数和线性度之间达到很好的平衡。 正交解调器幅度和相位误差会导致带内镜像或无用边带能量。在多载波接收机中,强带内干扰信号可能会与接收机灵敏度水平的调制载波相邻。为了使接收机获得良好性能,在基带解调过程中维持适当的幅度和相位平衡至关重要。镜像抑制要求取决于最强和最弱带内信号之间的差值、解调所需的信噪比(Eb/No)和其他噪声贡献余量。3G LTE标准要求至少 60dB的总镜像抑制性能。此外,在指定解调器本振(LO)相位噪声时,还必须考虑到宽带接收机中相互混频这一重要现象。LO相位噪声会对附近的未滤波阻塞进行调制,向所需通道中增加Pblocker_dBm - LO_Noise dBc/Hz噪声。 |
直接变频信号链(图 1)可以为 3G和 4G系统提供低成本的接收机解决方案。其架构没有其他接收机复杂,并且无需实中频采样架构中使用的多个表面声波(SAW)和分立滤波器。基带通道滤波器通常采用分立低通设计,可在数字化处理之前提供带外阻塞和宽带噪声抑制。与超外差或实中频采样架构所用的IF滤波器相比,该设计的插入损耗和成本要低得多。借助I/Q解调器,基带截止频率只需为复合调制信号(以 0 Hz为中心)总信号带宽的一半。
图 1. 例如,假定接收机天线处的多载波RF输入信号是以载波频率F0为中心的非对称双边带信号。当LO = F0时,正交解调器会将实RF信号转换为复数基带信号,以差与和频率LO+/- F0或 0 Hz和 2F0的形式产生实部和虚部。在进行模数转换之前,低通滤波器会消除和项、信号谐波和噪声。如果总信号带宽为Bx,那么滤波器的截止频率应设置为Fc> Bx/2。 直接变频方法的另一主要优势是ADC采样速率要求较低,因为I/Q信号带宽只是总复数信号带宽的一半。如果下变频信号以直流信号为中心,那么采样理论要求采样速率至少为 2(Bx/2)或Bx,该值是IF采样接收机解调同一带宽所需最低采样速率的一半。对于能够处理 20MHz的LTE接收机,这相当于各个I/Q通道具有 20 MHz以上的奈奎斯特采样速率(图 2)。 图 2. 尽管存在上述优势,直接变频无线电设计也并非轻而易举。I/Q通道上存在任何增益或相位不平衡,或者解调器威廉希尔官方网站 的相移并非准确的 90 度,将会导致在无用边带频率上产生能量。当此类接收机对 0 Hz(零中频)周围所需的多载波信号进行下变频处理时,所需载波将位于直流信号两侧(图 3)。直流信号周围的载波1镜像出现在可能存在较弱载波的下一通道上。因此,如果未使用数字校准,则镜像抑制性能不佳将会限制接收机灵敏度。此外,抗混叠滤波器组件容差也可能影响整体镜像抑制性能。直到最近,仍然很难在宽带宽上获得可接受水平的增益和相位平衡。借助较新的SiGe工艺技术,解调器的有源混频器单元能够在频率高达 6 GHz范围内获得高品质RF性能。 图 3. 在基带下变频过程中,正交解调器会以直流信号形式产生一些能量。泄漏至 RF 输入的任何 LO 信号会与同一 LO 信号混频,从而生成直流分量。而避免同一通道直流偏置的一种方式就是将 RF 载波解调至通道带宽一半的倍数。直流分量幅度不应影响接收机接收弱信号的能力。 作为直接变频接收机的一部分,ADI公司生产的ADL5380 和ADL5382 I/Q解调器能够以最佳LO泄露和镜像抑制性能来实现宽带操作。理想情况下,解调器可通过两个混频器实现单边带混频操作。经过放大的本振(LO)信号直接送入第一个混频器,同时相同信号经过 90 度偏移后送入第二个混频器。为了充分满足性能规格要求,I/Q 解调器采用经过优化的 LO缓冲器和移相器威廉希尔官方网站 。通过采用新颖的威廉希尔官方网站 拓扑结构,该解调器可以在宽频范围内保持精确的 90 度相移,同时将威廉希尔官方网站 噪声控制在 LO PLL 的相位噪声以下。该设计经过优化,可以最大程度地减少 AM/PM 失真,因而能够增强二阶失真性能并且对LO 驱动电平不敏感。 |
经测量,ADL5380 的LO至RF泄露在频率高达 3 GHz范围内要优于-50 dBm,而ADL5382 I/Q解调器则可实现更低的泄露性能,在频率高达 2.3 GHz范围内超过-60 dBm。增益不平衡优于+/-0.1 dB,相位不平衡则优于+/-0.5 度(图 4),因而镜像抑制优于 50 dB。由于具有这种高边带抑制性能,因此零中频方案中的数字校准要求得以降低。
图 4. ADL5380 I/Q 解调器的工作频率范围为 0.4 至 4.0 GHz,基带带宽为 500MHz。在频率高达 3 GHz 范围内,该器件具有低噪声系数(13 dB),RF 输入功率水平为-10 dBm。出现阻塞时,对于高达 0 dBm RMS 的输入功率,噪声系数依然维持在 17 dB以下。假设前端增益为 25 dB,这意味着天线处具有-25 dBm的良好抗阻塞能力。 该解调器能够以至少+11 dBm的输入功率达到1-dB压缩性能,并且输入三阶交调截点优于+25 dBm。20MHz 带宽时,动态范围(或压缩点和噪底之间的增量)接近 100 dB,因而此威廉希尔官方网站 适用于宽带 3G/4G 多载波系统。该 I/Q 解调器与 ADC 的接口设计和布局对于确保良好 I/Q 信号平衡至关重要。抗混叠滤波器组件容差以及在差分走线长度范围内进行严格控制则是确保设计成功的关键。 在 ADC 数字转换之后的数字域中,还可以进一步实现直流偏置消除和镜像校正。此直流变频接收机示例采用 16 位流水线ADC AD9269。它可实现集成直流偏置和正交纠错方案。该算法可以估算出 I/Q 信号直流偏置、增益和相位不匹配,然后利用与频率无关的自适应校正环路,应用校正矢量来清除增益不平衡。它可以校正高达+/-1 dB 的幅度误差和+/-1.8 度的相位不匹配,因而足以校正 I/Q 解调器残留不平衡,以及来自基带滤波器或 ADC 输入级等的其他不平衡。由于该 I/Q 解调器的信号损害程度已经相当低,因此增强了算法融合。 为了完善校准方案,AD9269 还集成具有自适应性截止频率的直流零点陷波滤波器,可帮助消除无用的直流偏置分量。 为了演示直流变频解决方案的可行性,图 1的接收机采用ADI公司器件构建和表征。该接收机设计采用两个ADL5521 LNA、ADL5380 I/Q解调器、一个基带DGAC和双通道ADC AD9269。经过调制的输入RF信号由直流变频发射机产生,该发射机由双通道数模转换器(DAC) AD9122 和宽带正交调制器ADL5375构建而成。由于接收机总增益为 28 dB且AD9269 SNR为 76 dBFS,因此无需AGC便可维持高接收机灵敏度,同时可以处理高达-25 dBm的带内阻塞。分立式四阶低通LC离散滤波器采用 30MHz截止频率,能够正确衰减带外噪声,并支持高达 40 MHz的复合解调带宽(见下表)。 图 5. 本例中,双通道 ADC AD9269 以 80 MS/s 的采样速率工作时,功耗仅 400 mW,比采样速率为 120 MS/s 的对应 IF 采样 ADC约低 100 mW。无需连续跟踪信号损害程度时,可以关闭AD9269 的自动校正功能,从而进一步降低功耗。 |
我们利用WCDMA矢量在多载波配置下对该接收机进行了测试(图 5)。第一个LNA输入端的RF信号由两个相邻的WCDMA信号组成,其中最强的信号比最弱的高出 62 dB (-56 dBm)。此外,还加入-25 dBm的未调制阻塞。此时,该接收机能够解调低至-118 dBm的极弱WCDMA载波,达到了更严格阻塞环境中的 3G标准灵敏度水平。若不包括CW阻塞,AD9269 镜像校正环路运行时,该接收器可在存在-52 dBm额外较强载波条件下,解调低至-124 dBm的WCDMA信号。这相当于超出了 3G标准灵敏度要求 6 dB。
作者:Cecile Masse,ADI公司 来源:ADI网站 |
4657个成员聚集在这个小组
6941 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10392 浏览 1 评论
3903 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
830浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 08:22 , Processed in 1.274060 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
