附加控制台程序员为PSoC3/5LP设备。用户指南与应用程序是可用的。如果您必须创建一些自动化测试设置,这将有助于场景,在这种情况下,您不得不多次编程PSoC设备而不进行人工干预。在这些情况下,您只需通过脚本运行单个命令,然后可以轻松地在PSoC3/5LP设备中编程HEX文件。此命令将接受许多参数,如HEX文件路径、协议(SWD或JTAG)、获取模式(复位或电源)和其他参数。因此,它是完全可配置的应用程序。如果您在JATG链中连接了设备,那么您可以通过这个应用程序在JTAG链中编程第N个设备。为此,在应用程序中有参数“DeViNeNoSO”。例如,命令可以是:--CudidLealEngult.EXE-HEX“C:用户NAMNTABCIDDLIN程序员,示例HEX文件 CY8C3666 AXI-040TestPoSo3.HEX”-获取模式“POWER”-Volt“2.5”协议SWD连接器10p解开附加文件“CuthDrimeDealCalper-zip”,您将得到使用T的指南。他应用程序。最好的问候,Rave
命令行程序员 541.1 K |
4个回答
它能支持PSoC1吗?
你好,
我试图编写一个PSoC 5lp装置,我下载的应用程序后#十。 但我在使用时有错误,请参阅下面的内容。感谢帮助!我使用的是Windows 10位PC,我有原则,连接psoc5 LP包到PC使用USB插头,连接到工具程序。(我能够在PSoC创建者上编程) 我的PSoC creator版本是4,更新1 C:用户 vdevr下载应用程序& gt;commandlineprogrammer.exe -进制的“C: psoc_5lp 2017 psoc_firmware_v_0_2_0 design110。cydsn design110 CortexM3 arm_gcc_493调试。妖术” 未处理的例外:system.typeinitializationexception:类型初始化的commandlineprogrammer程序抛出一个异常。——>;system.runtime.interopservices.comexception(0x80040154):检索与bdadf67d-2b5b-4963-8134-ff62809b8401 CLSID { }组件的COM类工厂失败的原因如下:80040154。在commandlineprogrammer。程序.. cctor() ---内部异常堆栈跟踪的结尾--- commandlineprogrammer。程序。主要(string [] args) C:用户VDEVR\下载应用应用& GT; |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
599浏览 2评论
446浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1080浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 11:46 , Processed in 0.805734 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
