你好,我是PSoC设计师的新手。我尝试用PSoC设计开发CYF89435芯片。我已经通过了几个PSoC设计师教程。然而,在所有这些教程中,大量的总线和线路可供我们在应用程序工作区中包含的每个模块使用PIN。当我使用CYF89435时,只有一条模拟总线,甚至当我添加定时器或ADC时,没有与模块相关联的引脚。如何在PSoC设计中混淆CYF89435?
如果你看DATABATABLE,有两个MUSEX,由寄存器控制,
将AD+和输入输入ADC。看下面的示例代码 对于引脚如何通过寄存器写入连接到ADC。 从数据表,这就是为什么你不“看”它。 放置ADCIMC用户模块消耗SPC块,但此块不显示在芯片编辑器中。只有一个实例的ADCIMC用户模块可以放置,因为一个SPC块是可用的芯片,支持这个用户模块。 问候,Dana。 |
谢谢你的回复:我正在试着设计我的威廉希尔官方网站
。我基本上使用SPIM和WUSB和计时器。我不使用ADC,只是我说的。是的,我知道为什么引脚缺少模块。基兰
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
593浏览 2评论
443浏览 2评论
447浏览 2评论
399浏览 2评论
1065浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 15:42 , Processed in 1.067804 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
