在一些威廉希尔官方网站
保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复保险丝与一次性保险丝的应用范围、功能更好,所需这两者销量更高。 究竟是自恢复保险丝优秀那,还是一次性保险丝更强,我们就接着往下看。 传统的保险丝安装在威廉希尔官方网站
中,当威廉希尔官方网站
因故障或异常,产生过电流时,保险丝自身熔断切断电流,保护威廉希尔官方网站
。但由于传统保险丝仅能保护一次,烧断了需要更换,导致部分产品在故障排除或过电流异常消失后,仍然无法恢复工作,而作为新兴过流保护器件的自恢复保险丝具备自动恢复功能,能够满足类似应用场合的性能需求。
一次性保险丝一般由三部分组成: 1.主体是低熔点的金属丝或者金属薄片制成的熔体,是熔断器核心。 2.电极端头:连接威廉希尔官方网站
与熔体,具良好导电性。 3.支架:固定熔体并使三部分成为刚性的整体
而对于一次性保险丝,当电流过载或短路时,发热量大于散热量,热量在熔体上逐步积累,一旦温度上升到熔丝的熔点时,熔丝熔断,电流被切断,故障排除后,不可自恢复。
对于自恢复保险丝来说,正常工作时,流经的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或者过载时,大电流产生的热量使聚合树脂融化,基体膨胀,这使得碳黑颗粒分离,从而形成Trip的元素。当故障排除后,重新冷却结晶,碳黑颗粒重新形成导电通道,恢复低阻。
自恢复保险丝和一次性保险丝都可用来做威廉希尔官方网站
的过电流保护,其使用的不少领域和场合有类似,有一部分场合这两种产品都可以使用,还可以互相替换。例如在过流保护要求不太高的电池保护应用中这两类产品都可以适用。
但在对某些IC等重要器件保护应用中,或电源的输入/输出端就只有一次性保险丝才有可能胜任其保护功能,这些部位对阻抗要求也较高。另外在一些一旦发生故障就必须停机检修排除故障的场合,也要求使用一次性保险丝。
而一些必须避免因过热而烧坏产品的场合,经常需要热插拔操作的接口过流保护,可简易排除故障,以及非器件故障导致的暂时性过电流的威廉希尔官方网站
保护则选择自恢复保险丝。 想了解更多知识推荐访问秦晋电子官网《www.fuse-tech.com》
