我们拿起手机打电话的时候,通常都是用脸对着手机的,当手机拿走到一定距离的时候,就能看到屏幕上发出的淡淡光晕,当放在脸颊一旁的时候,那亮与明就会消失的无影无踪,这便是距离感应器的校准。想想,如果每一页距离感应器,我们的眼睛要面对那亮度的辐射,是对身体多么的不好呢!小编真的好欣慰有这等感应器的存在,让小编的眼睛不再近视下去了。 距离感应器,是利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离。原理:利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。 用于手机上:当接通电话时,如果挡住距离感应器(在辅助摄像头和光线感应器之间的不明显的小长方形)的话,屏幕会变黑。也就是在你接电话时,屏幕会变黑,节约电。NOKIA的5230上也有这个,接打电话时,感应器贴近皮肤,触摸屏就无效了,是为了防止误操作,因为是触摸屏幕,还是很有用的。 智能手机距离传感器的解决办法: 1.关机状态下,电源+音量上键一直按着,进入工厂模式(屏幕上会出现Factorymod,自己进入工厂模式) 2.自动进入工厂模式,是汉字哦!兴奋!会发现有下列几个选项:自动测试、单项测试、测试报告、闲置电源、SN、硬件设备信息、关机。我们选择单项测试。(音量上下键进行移动,触摸屏按键中间的home房子是确认,返回键还是返回,这是关键吧!) 3.选择进入单项测试,发现里面选项真的很多:触摸屏、按键、LCD&背光&振动器、LED灯、主照相机、副照相机、闪光灯、接收器、Wave回放、回路、耳机、FM收音机、OTG、加速度传感器、加速度传感器校准、磁力计传感器、距离传感器校准、光传感器距离传感器、陀螺仪传感器、陀螺仪传感器校准、电池和充电、实时时钟、eMMC、存储卡、SIM卡探测、蓝牙、WI-Fi、GPS定位(全了,全部手打,好累),那就选择“距离传感器校准”吧! 4.进入距离传感器校准,有三个选项“清除校准数据、开始校准、返回”。挨个用吧! 5.开始校准后,发现PS:后面有个数一直在变动,把手遮住距离传感器后,发现变成7FFh,不知道什么意思。 6.不知道怎么才算校准完了,应该校准一下就OK吧! 校准距离传感器也是相当的容易:系统设置——显示——近距离传感器校准然后会出现(校准提示:请注意感应器20公分距离内不应有遮挡物,且避免阳光照射!)然后直接校准就行了。 ` |
1453 浏览 1 评论
3314 浏览 1 评论
8153 浏览 0 评论
1970 浏览 0 评论
17363 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:37 , Processed in 0.492546 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
