你好,
我是PSoC 3的新手,所以我为我的无知提前道歉,如果我没有提供必要的信息。我已经成功地为PSOC 3AXI-040创建了一个定制的印刷威廉希尔官方网站 板。我想知道如何显示ADC读数F。ROM的超声波传感器(这是硬连线到我的自定义PCB),并显示这些读数Putty(或其他什么?)通过UART,这样我就可以解释/调试我的超声波传感器代码,同时连接到我的PCB。 上学期我用PSoC 4 DEV工具包做了类似的事情,其中ADC的Flex传感器读数通过UART发送到油灰窗口。但同样,这是在DEV套件上,而不是定制PCB。不过,它使我的生活更容易调试/调整代码,以便我可以发送准确的信息到执行器。我需要做一些非常相似的学期,但我不知道从哪里开始,因为我使用自定义印刷威廉希尔官方网站 板和MixPrim3。 我已经使用PSoC 3 DEV套件编写了超声波传感器代码,并将ADC值显示给LCD,这样我就可以验证传感器工作正常。我的下一步是移动到我的自定义印刷威廉希尔官方网站 板,并确保超声波传感器正在工作。最好的方法是让它通过像Putty这样的终端窗口显示ADC的值。使用MixPrim3和PSoC程序员IDE,我已经成功地使用传感器的代码成功地对芯片进行编程。或者至少它说它是成功的。我还在我的PCBusing PSoC Creator上编程了芯片。它还说,它是成功的。问题是,我不知道是因为我看不到从传感器输出的任何工作在我的自定义PCB(定制PCB没有液晶显示器的连接,所以我不能使用)。另外,我没有办法进一步的调试我的代码(当我把传感器与机器视觉和执行器)因为我看不到传感器的ADC的读数是多少。 所以,我怎么能显示从超声波传感器的值(ADC)Putty或别的东西通过UART?或者是有一些其他的方式,这是可以实现的,我不知道的?我很关注,因为我读了很多在线状态,这是不可能的因为这样做Putty的COM端口使用的是miniprog已经3。这是真的吗?周围没有工作吗? 谢谢大家的时间和帮助。 |
6个回答
我认为你不能在MixPro 3上运行UART,至少当你想用它同时调试时。最好是有两个额外的IOS,你可以连接到一个UART到USB转换器(例如FT32一个)。
MixPrim3可以充当I2C到USB桥接器,而不是UART到USB。这种模式通常在使用CAPSENSE调谐时使用。由于PSoC3是非常友好的路由能力,你应该tahe Hli的建议,并使用任何两个引脚的UART,并使用一个电压移位器(即,Mx232)调整PSoC电压到RS232(+-12V)。
另一种解决方案可以是使用UBUART组件,它可以使用PC端上的仿真COM端口来连接PuTTY。不需要电压驱动器,时钟调整可能需要吞吐USB。 鲍勃 |
在创建者,开始页面,“查找示例项目”,有一个例子
你可以看一下这个项目。 HTTP://www. eltMe1.com /DOCS/DOC-48 266/Ly/CyPress -CE60246——应用-USPUART-FO-PSOC-3-PSOC-5 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=70131 AN82072-PSoC®3和PSoC 5LP USB通用数据传输标准HID驱动程序 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39553 AN5637 7- PSoC®3和PSoC 5LP——实现USB数据传输的介绍 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39404 AN5773-USB HID基础与PSoC®3和PSoC 5LP HTTP://www. CyPress?COM/?RID=39327 AN5944-USB 101:通用串行总线2介绍 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=40103 AN5826-PSoC®3 /PSoC 5LP USB HID中间设备(具有键盘和复合设备) 问候,Dana。 |
非常感谢!我会仔细阅读文档,希望我能完成这项工作。再次感谢!
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
429浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
931浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 13:31 , Processed in 0.831596 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
