4个回答
二极管烧了有什么现象
二极管会被击穿,严重时会烧黑,更严重的情况会炸裂。 二极管为什么会烧 1、二极管耐压不够,检查你电压与二极管耐压(反向击穿电压)。 2、二极管电流不够,检查二极管额定电流(正向整流电流)。 3、工作频率,检查二极管响应时间(恢复时间、频率)是否达到电源频率要求。 4、正常工作时二极管是否发热,如果发热说明电流可能不够,应选用电流更大一点的二极管。 5、检查启动瞬间电流,是否超过二极管正向整流电流。 |
是什么二极管,瞬态还是稳压,还是普通、肖特基?
正向过流,反向过压或者功率过大,环境温度过高都有可能造成二极管损坏。
当威廉希尔官方网站
中的暂态过过压过流超过其额定限值会导致二极管损坏。
151 浏览 0 评论
2986 浏览 0 评论
6269 浏览 0 评论
3835 浏览 2 评论
6621 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 06:53 , Processed in 0.568407 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
