5个回答
威廉希尔官方网站
板中绿油下面是铜皮,通的导电特性较好,一般设计合理的威廉希尔官方网站
通电时发热不会过高,如 威廉希尔官方网站
出现异常,流过线路板上的电流过大时会产生高温而烧掉绿油及铜铂,一般在设计威廉希尔官方网站
时 都是让绝缘材料的最高耐温在130度;
不会烧融化的。如果你担心这个问题,你可以使用UL认证的板材,绝对可靠!
绝缘材料的最高耐温在130度但是大电流的话有可能瞬间就烧坏 建议走线粗点或双面走线
云汉达人
威廉希尔官方网站 板中绿油下面是铜皮,通的导电特性较好,一般设计合理的威廉希尔官方网站 通电时发热不会过高,如威廉希尔官方网站 出现异常,流过线路板上的电流过大时会产生高温而烧掉绿油及铜铂,一般在设计威廉希尔官方网站 时 都是让绝缘材料的最高耐温在130度; |
130度以下是没有问题的 不过建议你设计板子的时候把线加粗 能组好 刮一下锡
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1114浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 08:16 , Processed in 1.002735 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
