请大神帮忙解答
我想在senseortag上通过一个按键利用按下的时间长短来区分判断不同的按键event事件,是否可以实现,应该如何修改? 我想在按键中断的地方加定时器延时,通过读取io的状态是否可行,应该如何修改? 谢谢! |
2 个讨论
yan, 研究了下key按键的处理,通过中断触发,25ms以后发送一次按键按下事件,然后100ms轮询一次,直到按键释放,结束本次按键上报传输事件。 在轮询的时候启动特殊定义按键延时定时器,有个问题出来了: 1、截住第一次按键按下键值发送,导致无法判断此次应该发送哪个按键值, 只能延时到最长的哪一个时间定义的按键功能值结束,然后根据每个定时时间到了以后的flag记录来确定 此次按键被按下属于预先定义的哪一个功能键值 2、不截住的话又失去了区分同一个按键不同功能按键值定义的意义 所以要想在底层处理区分同一个按键不同事件定义,会导致按键延时严重; 同理在手机应用层处理一样会引起延时问题。 按照标准做法 只是区分 开 长按与短按 是最短的延时 虽然被这个问题搞的有点晕,不过挺好让我又加深了对按键子系统的一次理解 谢谢 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
253浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 16:17 , Processed in 1.122635 second(s), Total 58, Slave 48 queries .
