大家好,
我非常非常小的信号处理(接近MV或UV表),我需要使用一个PGA放大。问题是,可用的最大增益为50,这还不够。我已经试着在另一个输入端连接一个PGA输出,但结果是完全出乎意料的,随机的东西(至少对我来说)即使增益仅为1。有人暗示了正在发生的事情或者可以做什么? |
14个回答
我期待着测量DC信号。
根据你使用PGA的方式,你可能不得不对它进行偏倚。
它的输出落入它的CM范围。 如果你处理非常小的信号,那么你必须充分意识到。 偏移,噪声考虑。这里有一个解决问题的方法。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=49159 AN66 44-PSoC®3和PSoC 5LP相关的双采样以减少偏移、漂移和Low Frequency Noise 问候,Dana。 |
好的,我来看看你说的这些技术。谢谢你,Dana! |
丹尼尔可能是您与PGA的偏置电压的问题。想象一下,PGA2抵消了+ 1.5mv,你喂养它的输入与1mv从前列腺素A1。在这种情况下,PGA2输出将变为lt;0。尝试改变一个或两个PGA的倒置PGA。一如既往,测量小电压,最好使用差分测量方法和调制摆脱漂移。另一种选择是使用delsigadc设置为24位,最大缓冲区(8)、微分增益。这将给你带来亚MV区域。
nvwuwy 发表于 2019-9-20 15:42 我认为偏移可能是电压差的原因,但我不确定如何在PSoC 5LP中测量它。我尝试使用倒装PGA,但是我又遇到了另一个问题。倒置PGA不接受内部VREF,并且当我尝试使用外部VREF=接地(PSOC的外部接地引脚)时,结果是完全奇怪的(即使我只使用1个单倒PGA)。但是当我使用1个PGA和VREF=内部VSS时,一切都很好。正如你所说的,我将开始考虑使用其他方法,如使用差分测量或DelsiDADC或使用Dana所说的技术。如果我有任何新的进展,我会发表意见。谢谢你的提示! |
我避免使用PSoC的外部组件,因为我想开发一个紧凑的威廉希尔官方网站 。因为我是PSoC开发的新手,我想知道我做错了什么。 问候,丹尼尔。 |
丹尼尔,这个光信号从哪里来(什么样的传感器)?什么是估计的输出阻抗和范围?尝试利用差分输入方式delsig ADC缓冲器的增益x8,内部参考集+ -0.125v,分辨率24bit。然后一位对应于2x0.125v / 8/2 = 24 = 2 ^ 2e-9v NV。实际上,由于噪声问题得到有效的解决,是20位(~ 30 NV),它仍然是很好的。注意,这delsigadc具有调制输入,你可以利用反相输入信号来回,加减必然偏移电压。我推荐这篇文章从电子设计(偏移补偿技术提高桥配置传感器的性能):http://m.electronicdesign.com/analog/offset-compensation-technique-improves-bridge-configured-sensor-performance这一:http://m.electronicdesign.com/componeNTS/使用应变片传感器
首先,信号来自PSoC的VDD,并且将10kOHm和330kOHs的一些电阻之间的电压分开以减小它。由此产生的电压接近16MV,但由于这将是一个原型,我打算得到更小的信号后,这工作。我将尝试使用Delsig ADC和您所说的偏移补偿技术。谢谢你的提示!
有一种相当简单的方法来确定多少G。
你需要。 1)从期望的输出开始,希望达到最大值。为了论证,选择1 V。 2)选择完整的分辨率。再举个例子,选择1毫伏。 3)粗糙的A/D大小是10位。 4)你有高的CM环境,像一座桥。如果是,那么解决 在信号链开始时应该有一个差分放大器。如果不是单一的 结束是好的。 5)VMax传感器=1 mV。 6)现在Gtot=1 V max out /vmax传感器=1000。 7)A/D上的1 LSB,输入称为现在的1 UV。如果这还不够低 A/D的位,或在SW中使用平均来增加A/D的有效ENOB。 8)尽可能多,G可以在信号链末端传感器、噪声和 S/N考虑。剩下的G在信号路径的其余部分 这种情况下,A/D缓冲G.如果你把G通过A/D缓冲器,其负面后果 是A/D输入cm的距离不再是r-r.大约100 mV的出轨。 这样就减少了设计中的总CM范围。也请记住,因为它是一个 缓冲如果你使用它你不必担心前期加载。 9)做一个噪声分析确定什么有效的S / N将在 最终设计。 10)工作,你必须非常关注的低电平信号,当 漂移,偏移,布局,特别是如果追求绝对精度。所以结束吧 错误、偏移、漂移、温度、电源电压抑制比分析,CMR ......做正确的工作。路 这样做是叠加的广泛使用和规范所有的错误,为了一个共同的 参考,如PPM,或伏,或折,或最低有效位(这就是最终你想要的)....... 把它们加起来。 这有点过于简单,但你明白了。 一些有用的参考资料 http://www. DooPosik.com /S/RuAF9Poe17JK8N/PCB%20LayOut.Zip?DL=0 HTTPS://www. DROPBOX.COM/S/2H96BEH1FBVZ4E2/NoISeNo.No.Zip?DL=0 问候,Dana。 |
经过一些测试,我可以确认输出电压的差异变成直流偏移。我想它只是需要配置,但我不知道如何清除偏移在PSoC创建者,考虑到PGA是建立在片上。在片外PGA中,我可以在偏移引脚中使用电位器,所有的都可以解决。有什么想法吗?
您可以使用ODISSEY1早期发布的文章(非常简单和有效),
或使用CDS链接我张贴。 或者使用多路复用器,将已知的V转换为A/D,测量偏移量,并使用IDAC。 将电流注入PGA输入以抵消偏移量。 HTTP//Engig.StkExchange .COM/Quass/34071/HO-DO-I校正电压OP-AMPS-HO-NO-Out-Off-Off-NUL 或者使用MUX,裸PSOC OpAmp,MUX自己的G R,和传统偏移电位器 在求和结处。 问候,Dana。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
575浏览 2评论
427浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 12:45 , Processed in 1.550528 second(s), Total 104, Slave 88 queries .
