你检查过这张AR吗?http://www.xilinx.com/support/answers/54013.html#JTAGinit
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
我们已经引用了这个文件,但问题并不是使用这个文件短缺...
None
INIT LED是否翻转?
运行ps7_init会有什么影响? -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我们只使用ISE和IMPACT TOOL编写PL零件,所以我们不必运行ps7_init ..
我们陷入了AR#54013的第3步电缆连接。
电缆检测成功,但当我们尝试使用jtag链时,我们面临着冲击工具中的问题。 JTAG错误:INFO:iMPACT - 当前时间:17-03-2015 16:25:19 // *** BATCH CMD:识别-inferir PROGRESS_START - 开始Operation.Identifing chain contents ... done.ERROR:iMPACT - 一个问题 可能存在于硬件配置中。 检查电缆,扫描链和电源连接是否完好,指定的扫描链配置是否与实际硬件匹配,以及电源是否足够并提供正确的电压.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒/ / *** BATCH CMD:识别MPM |
您好,请查看此AR http://www.xilinx.com/support/answers/22160.html
问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1797浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2037浏览 0评论
763浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 09:00 , Processed in 1.469541 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
