首先,我不确定能源收集话题应该发表在哪里。
Santa给我带来了S6SAE101A00 SA1002太阳能物联网设备套件,我已经开始使用它。 在我的应用中,我的物联网传感器在3或4分钟的时间内测量电流8×秒。在完成该过程后,通过BLE发送AMFREST数据。IOT将安装在输送机上,因此电池不是一种选择。一个循环需要30分钟的传送带。似乎振动能量可以在整个30分钟的周期内被收集起来,并在IOT测量和存储数据时存储在3分钟或4分钟内使用。 EH芯片有可能充电一个小型的单电池吗?或者电容器是更聪明的方法吗?我能看到的情况下,输送机关闭在移位,然后重新开始在早上结束。有一些遗留在坦克的第一对夫妇的单位,他们一直闲置,不产生任何能量在输送机启动。 |
收费LICOO是一个相当复杂的过程,需要一些额外的硬件和控制微(你有)。能量损失相当高,所以推荐这种方法,当收获能量高,充电金帽(保护威廉希尔官方网站
!!!!可能是一个很好的选择。先试试推荐的220 F盖看看会发生什么。
鲍勃 |
你需要计算你的能量预算。你需要多少能量来测量,多少能量转移,以及收获能产生多少能量?
小脂细胞(在100MAH范围内)可以被相当低的电流充电(下降到1Ma甚至)。LTC4071可以相当有效地(这是一个并联稳压器,所以它不浪费能量充电期间)。或者你配置你的能量采集,所以它不输出超过4.1V,那么你不需要一个调节器(以前做过,效果很好)。锂电池不如电容器更有效率,但是它们储存更多的能量。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
603浏览 2评论
450浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 03:45 , Processed in 1.023641 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
