看hal里面的UART DMA驱动如下定义:
#define HAL_UART_DMA_NEW_RX_BYTE(IDX) ((uint8)DMA_PAD == HI_UINT16(dmaCfg.rxBuf[(IDX)]))#define HAL_UART_DMA_GET_RX_BYTE(IDX) (*(volatile uint8 *)(dmaCfg.rxBuf+(IDX)))#define HAL_UART_DMA_CLR_RX_BYTE(IDX) (dmaCfg.rxBuf[(IDX)] = BUILD_UINT16(0, (DMA_PAD ^ 0xFF)))检测有没有RX到数据是通过判断rxBuf的高字节是否等于DMA_PAD,那么请问,这个高字节是DMA在接收到8bit数据后自动将高字节异或吗? 因为看到清空这个高字节时是赋值了一个DMA_PAD^0xFF。如果不是DMA自动将高字节进行异或,那这种宏写法的意图是什么? |
3 个讨论
参考HalUARTInitDMA()里面的注释
/* The trick is to cfg DMA to xfer 2 bytes for every 1 byte of Rx. * The byte after the Rx Data Buffer is the Baud Cfg Register, * which always has a known value. So init Rx buffer to inverse of that * known value. DMA word xfer will flip the bytes, so every valid Rx byte * in the Rx buffer will be preceded by a DMA_PAD char equal to the * Baud Cfg Register value. */ and the code: (void)memset(dmaCfg.rxBuf, (DMA_PAD ^ 0xFF), HAL_UART_DMA_RX_MAX * sizeof(uint16)); |
2906个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
286浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 20:15 , Processed in 0.943776 second(s), Total 60, Slave 50 queries .
