扫一扫,分享给好友
超级电容器在太阳能光伏产品上的应用 工作过程简述如下: 当白天光线较强时,光电转换器将光信号转换为电信号通过二极管给超级电 容器充电,受控开关处于断开,LED 不亮;夜间光线弱时,光电转换器停止向超 级电容器充电受控开关导通,超级电容器开始向LED 放电,直至光电转换器再次 工作。超级电容器充放电时间计算方法一般应用在太阳能指示灯上时,LED 都采用 闪烁发光,例如采用一颗LED 且控制每秒闪烁放电持续时间为0.05 秒,对超级电 容器充电电流100mA,LED 放电电流为15mA. 下面以2.5V50F 在太阳能交通指示灯 上的应用为例,超级电容器充电时间计算如下: C×dv=I×t C: 电容器额定容量; V:电容器工作电压;电容器充电; t: 电容器充电时间 故2.5V50F 超级电容器充电时间为: t =(C×dv)/I =(50×2.5)/0.1=1250s 超级电容器放电时间为C×dv-I×C×R=I×t ,C: 电容器额定容量;V:电 容器工作电压;电容器放电电流;t: 电容器放电时间;R:电容器内阻则2.5V50F 超级电容器从2.5V 放到0.9V 放电时间为t =C×(dv/I-R) =50×[(2.5-0.9) /0.015-0.02] =5332s 应用在LED 上工作时间为5332/0.05=106640s=29.62 小 时 超级电容器在手电筒上的应用 手电筒产品说明: 1、免换电池,只要摇晃30 秒钟,即可发光5 分钟。 2、照射距离1 公尺。 3、原装进口,流行透明造型设计,新颖美观。 4、系利用电磁能原理,只要将电筒摇动10 ~ 30 秒,便可将动能转变为电 能,即可发出超炫蓝光。 5、省电LED 灯泡,符合世界环保要求,质量稳定性高。 6、短波长,超亮亮度,照射目测有效距离1 公尺,适合露营、登山等,求 生必备。 7、迷你体积,随时配带,适合长时间夜间使用,如夜归妇女、警务人员夜 间临检、路检查验证件等最佳装备。
可免费申请样品 锦州凯美能源有限公司 公司网址:www.kamcap.com 博客:http://19942680.blog.163.com 销售部经理:姚远 联系电话:0416-3910400 *** E-mail:19942680@163.com QQ: 104545041 阿里旺旺专业电容群:45310516 辽宁省锦州市高新技术产业开发区雨露街27号
AEm65uZW.pdf
(218.5 KB, 下载次数: 7
什么东东,看不懂
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:33 , Processed in 0.501021 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
