25YK1000MEFCT810X20超级电容器在太阳能灯中的应用 随着全球能源的不断紧缺如何节能、环保成为世界的主题,太阳能是无处不有、取之不尽、用之不竭的理想的清洁能源。25YK1000MEFCT810X20超级电容是近些年兴起的绿色储能元件,因此25YK1000MEFCT810X20超级电容器太阳能灯必将成为绿色照明中的主力军。由于无需安装其它电源。主动发光而且能够根据光的强弱控制灯的开关。可以安装在小区,广场,步行街等场所。 25YK1000MEFCT810X20超级电容器太阳能灯器件选择 1、光源的选择 LED有寿命长,节能,安全,绿色,环保等显著优点.LED的寿命可以长达10万小时以上,工作电压也很低,很适合与太阳能配合使用.颜色也有多种.数量可根据需要照明的羛arty潭鹊髡鸞/font].由于LED的离散性很大,同一型号也有很大差别,并联时需均流.我们选择额定电压为3V,额定电流为20ma的中亮的LED作为光源,颜色为白色.也可选择其他颜色有绿,蓝,紫.也可选择超高亮度的LED. 2、25YK1000MEFCT810X20超级电容的选择 由于太阳能电池输入电压不稳定,同时太阳能灯当周围光线弱时才发光,必须配备蓄电装置.但是由于现在的蓄电池的寿命短,有污染而且太阳能电池和LED灯的寿命都在10年以上,这样由于蓄电池的寿命与太阳能电池和LED灯的差距给整个草坪灯系统的维护带来了麻烦.并且蓄电池还需要过充过放保护,并且其化学结构使其不能大电流充电,所以我们选择25YK1000MEFCT810X20超级电容器做为储能装置.25YK1000MEFCT810X20超级电容器是最近几年才兴起的一种储能装置,他的功率性能要比蓄电池好的多,充电速度快,不存在过放的问题,寿命长充放电可以达到数十万次,它是一种绿色能源;并且25YK1000MEFCT810X20超级电容器可焊接,因而不存在蓄电池那样的不牢固现象. 25YK1000MEFCT810X20超级电容器太阳能灯威廉希尔官方网站
设计 太阳能灯可由控制威廉希尔官方网站
、升压稳压威廉希尔官方网站
、光控威廉希尔官方网站
构成威廉希尔官方网站
结构。 一、控制威廉希尔官方网站
1、充电稳压威廉希尔官方网站
由于太阳能电池的电压会随着光照的强度变化不稳定,会对电容造成损害,所以需要在充电系统中设计稳压威廉希尔官方网站
。 2、防止反充电控制威廉希尔官方网站
防止反充威廉希尔官方网站
保证在太阳能电池输出电压低于25YK1000MEFCT810X20超级电容的电压时,25YK1000MEFCT810X20超级电容不会反向充点给太阳能电池,以免造成不必要的能量损耗。 二、LED驱动升压稳压威廉希尔官方网站
由于选用的LED额定电压为3V,而我们25YK1000MEFCT810X20超级电容的单只电压为2.5V,低于3V因此需要有升压威廉希尔官方网站
来驱动LED。市场上这种DC/DC种类很多。还有专门为太阳能产品生产的DC/DC。 三、光控威廉希尔官方网站
由于太阳能草坪灯需要光控开关来控制LED,当周围的光线变暗时,点亮LED,光线变亮时关闭LED。可以采用太阳能电池作为光敏开关,因其光特性比光敏电阻要好。 该设计主要适用于各种装饰灯,草坪灯等小功率的太阳能照明装置。在光控威廉希尔官方网站
中加上脉冲触发器后可以使LED闪烁,可以用做太阳能道钉灯等。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:52 , Processed in 0.576159 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
