大家好,我是Gaurav。我想把两个不同的BLE程序合并成一个单独的PSoc Creator Workspace。
我用的是PSOC4042助听器。两者都应该一次一个并由BLE手机应用程序控制。 下面两个我想操作的程序都附上了。 请指导。 谢谢大家,提前为您的每一个帮助! AbcWork.Bull 01. Cyrkk.Access 01.Zip 1.3兆字节 Cyrkkg.CaseVo.01.Zip 498 K |
16个回答
在第一个加载到工作区之后,可以通过使用文件打开项目将两个程序加载到一个PSoC创建者工作区中。然后两者都将在工作空间中。如果你想有一个完整的程序运行程序一和程序二,你应该把它们组合成一个程序,使用每个程序的剪切和粘贴。我的分析正确吗?
你好,Bobgoar,谢谢你的慷慨帮助。
我正在研究你刚才说的话。试着打开你发给我的密码。这是显示我错误加载加载工作区,附加错误窗口截图下面请看一看。我想你可以告诉我哪里出了问题。 嘿,鲍伯帮我一个忙。你能在3015Gaurav@ Gmail网上给我发邮件吗?我想和你谈谈。麻烦你自己一次。 |
您需要下载我发送给您的新文件,它在一个文件中都有两个程序。您仍然尝试使用旧文件。这就是为什么你没有找到文件错误的原因。
谢谢你,鲍伯。
我试图打开项目,但说 “错误:PRJ.M0552:无法打开项目”..…BulySurthyPraseR.Syrkk.Soviv01BulyHealthPraseRySoRelo01-BulyHurthPrExpReSysReloSo.01 CyrnBulyHurthPrExpReSysReloServ.01 CyPRJ:“找不到路径的一部分”:用户Guurav-BaGujar 文件下载 BulyHurth-Press SeNSOr01. Cyrkk.A. |
我打开了你的计划。但有一件事我没有解释。我希望两个程序都烧成芯片,而手机(用户)应该选择哪一个来操作血压或体温。在一个项目中应该有两个配置文件。 |
是否有人知道如何将两个单独的项目合并成一个文件,甚至可以被烧毁一次。
是否有人知道如何将两个单独的项目合并成一个文件,甚至可以被烧毁一次。 |
好的,这是个可靠的答案,鲍伯。如果我做不到怎么办?我是硬件人。不要太在意软件方面… 你说,鲍伯!!!!谁能帮助我!我如何才能完成MyPotoin时间呢! 谢谢鲍伯 |
你好,鲍伯, 1。这是我剩下的唯一的选择吗? 2。塞浦路斯有没有专门的技术团队来帮助我? 如果没有这样的事情。那么我们从德克萨斯的C2541搬到柏树的目的是什么呢?你们都是一样的。你们又愚弄我们了! |
当你需要一个没有受过教育的技能(编程)时,责怪别人(或柏树)是不公平的。
当然,塞浦路斯也有一些技术团队。你已经看到这个页面顶部的“支持”项了吗???? 告诉赛普拉斯(比william hill官网 更详细)你的问题,告诉他们估计的设备数量,看看他们是否会帮助你。 鲍勃 |
你有两个程序,所以从两个程序中获取数据,并将它们合并在一起,比如取第一个程序,然后将温度曲线添加到第一个程序,并将代码从该程序复制到第一程序中。我已经增加了温度曲线,剩下的就由你来做了。我对我发给你的第一个程序犯了一个错误,它没有发送临时部分。我正在发送完整的程序。
AbcWork.Bull 01. Cyrkk.Access 03.Zip 3.4兆字节 |
chunchristy 发表于 2019-10-29 12:51 是的,鲍伯,我没有受过这样的教育。每个人都有自己的第一次。今天是我的。一旦我采取行动,我不会向这些问题寻求帮助。 还有一件事,人们来到这里是因为他们的问题并不是因为他们只想来到这里,而是因为他们只受了那么少的教育。 “不冒犯” |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 15:42 , Processed in 1.388913 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
