你好,
我想用CY8CKIT-044 Pionner Kit创建一个测量系统。因此,我需要使用具有多个模拟输入的SAR ADC。我想使用12个不同的模拟输入,但我总是得到错误信息“无法鳍一个解决方案的模拟路由”。当使用10个输入时,它工作得非常好。我已经使用8个SAR ADC引脚从端口2 + 2引脚从一个不同的端口。从我的经验来看,我在最后2中使用哪个引脚并不重要,但是当向SAR ADC添加另一个通道时,我会得到这个错误。有没有办法解决这个问题,或者我只能有10个模拟输入?在SAR ADC的数据表中,它说我最多可以有16个频道。我附上了项目。 亲切的问候, 克里斯蒂安·费舍尔 测试程序 5.9兆字节 |
5个回答
谢谢你的回复和努力,鲍伯。不来梅是个美丽的城市,我去过几次。
我还尝试使用MUX的ADC的输入引脚的数量减半,但我只能使用1 MUX连接所有12个模拟输入引脚到1通道的ADC。在ADC之前使用多个多路复用器导致以下错误: “Net”ADC:NETY2020“连接到模拟MUX”AMUX1“和模拟MUX”ADC:CysPoS4SARMUXX8yCyAMuxStIDa A“,但它可以连接到只有一个模拟多路复用器,当它是模拟MUX公共连接”时。 我认为我可以使用6个MUX的2个输入来限制ADC的数量,但这显然是不可能的。使用1 MUX的所有12个输入将工作,但感觉有点不对,因为我没有使用ADC充分发挥其潜力。我真希望对我的问题有一个简单的回答。 亲切的问候, 基督教的 |
您可能会考虑使用“差分”模式中的ADC通道。看来,你的“REF”输入可以用来计算传感器和参考之间的差异。这将减少到6的通道数量。
不要使用模拟套接字,它们不能与ADC一起工作。 鲍勃 |
这将减少ADC的输入数量,但我失去了很多功能。我需要“REF”输入的绝对值。我知道它们的特性和它们的模拟值,我可以确定重要的参数。这就是为什么我不能使用差分通道。
嗨,克里斯蒂安,
PSoC 4200米支持8专用引脚从SAR MUX,2引脚通过模拟多路复用总线,和4从运算放大器引脚。所以你可以做的一件事是,你不使用任何opAMP,使用四个跟随者模式,并将它们连接到ADC。这将避免路由问题,并且您可以给出12个输入信号。我已经附加了您的项目编辑后,现在没有路由问题。当做, VSRS TimeRyTest.Cyrjj.Access 01.Zip 700.4 K |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
592浏览 2评论
440浏览 2评论
447浏览 2评论
399浏览 2评论
1058浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 06:46 , Processed in 1.036353 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
