我知道他们用的SDK版本不同,内核也不同。
我想知道如下几点有没有不同 1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同? 2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方有什么不一样吗? 3.CC2540有Dongle的例程,CC2640有吗? 4.其他比较重要的不同? 谢谢 |
2 个讨论
你好,
回答你的问题 1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同? CC2540最大3个 CC2640最大8个 2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方有什么不一样吗? 轮流进行,这个和蓝牙相关,和芯片无关。 3.CC2540有Dongle的例程,CC2640有吗? CC2540作为dongle主要是CC2540带USB接口,如果你要做CC6240的dongle,可以加一个USB转串口芯片+CC2640.CC2640烧录hosttest的程序,可能需要你做少许修改。 4.其他比较重要的不同? CC254x只支持BT4.1的协议栈,CC2640现在支持BT4.2协议栈。 蓝牙4.2的三大特性: LE Secure Connections Based on Diffie-Hellman Key Exchange, similar to the Secure Simple Pairing feature in classic Bluetooth Closes the well-known security holes in BLE that exist in the BT 4.0/4.1 specs LE Privacy 1.2 Keeps BLE devices from being tracked Significant improvement over the confusing and little-used privacy features in BT 4.0/4.1 (which are being deprecated) LE Data Length Extension Increases data throughput by up to 2.5x by increasing the packet capacity by 10x Michael Qian |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
309浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 16:46 , Processed in 1.290960 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
