这是个采集热电偶温度的威廉希尔官方网站
,U13-21采集热电偶电势,U13-22采集冷端温度用于补偿,U13-25为主控芯片输出的50HZ频率的方波信号,这个信号不明白是什么作用的?小弟模拟威廉希尔官方网站
学得不好,按照我的想法,主控芯片直接采集放大器得输出信号和利用分压威廉希尔官方网站
采集NTC得阻值,不明白此威廉希尔官方网站
为什么这么设计,还有RC威廉希尔官方网站
,示波器抓到U13-21和U13-22信号上有叠加电容充放电波形,按照这个威廉希尔官方网站
,热端的输入信号和U13-21信号是个什么样得关系,如何根据U13-21采集到的数据计算热端的输入电动势呢?NTC上采集到的信号如何计算NTC的阻值呢?
5个回答
我也像您这个把威廉希尔官方网站
按照高低电平分解过,但是主要还有个电容充放电影响,这个不能靠简单的分压计算吧,我按照这样分解计算过,和实际测量值对不上
U13是什么芯片,是单片机吗?
是单片机的,信号直接进芯片AD采样了,实际测试两个AD信号端是某电平叠加个电容充放电波形
对的U13-21采集到的数据计算热端的输入电动势,NTC上采集到的信号是NTC的参量阻值,可以作为实际数值信号常量。
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:56 , Processed in 0.695572 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
